SowaBezOka 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Moj 1Z zaczal dymic na bialo przy odpaleniu, przy lekkim przygazowaniu jest sporo dymu. Jak zostawiam na wolnych obrotach to trzesie buda, a dymienie nie jest stale tylko przerywane (chyba dym jest synchroniczny z telepaniem buda) Dodam, ze po przejechaniu kilku kilometrow dymienie ustepuje, silnik chodzi rowno. Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Co do białego dymu to raczej chyba para wodna u mnie jest tak samo i jak przycisne go to jest biało za mną, telepanie budą to prawdopodobnie wtryskiwacze. Faluja obroty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 odrazu po odpaleniu gdy silnik zimny to sa podwyzszone obroty i byc moze lekko faluja (nie pamietam dokladnie). Jeszcze gdy dodam gazu gdy silnik jest zimny i telepie buda to na przyklad obroty nie ida idealnie tylko tak jakby klatkuja (przycinaja)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Jak masz możliwość zapnij vaga i zobaczysz co jest nie tak z wtryskami itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Na vagu bledow zadnych nie wykazuje. Jak sprawdzic wtryski na VAGu? W bloku 013 ? Czy jeszcze jest jakas mozliwosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Dla TDi grupa 13, 18 i 23. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
