Opublikowano 3 Lutego 201313 l Witam! Niedawno zakupiona, zmienione były napinacze łańcucha, ale chyba coś dalej jest nie tak, wywala engine check. Głównie o silnik mi chodzi, bo jest tam błąd odnośnie ksenonów, ale to nei wiem czy czujnik czy coś innego. Proszę o ocenę i rady. Dziękuję i pozdrawiam! Po podpięciu VAG: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E53A355565 Mileage: 256300km/159257miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Part No SW: 8E0 910 560 HW: 8E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V G 0030 Coding: 0011711 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: E2C10ED63E50FC0E7E9 12 Faults Found: 16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18629 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P2197 - 008 - Signal too Low (Lean) 16592 - Injector: Cylinder 8 (N86) P0208 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16585 - Injector: Cylinder 1 (N30) P0201 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16588 - Injector: Cylinder 4 (N33) P0204 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16589 - Injector: Cylinder 5 (N83) P0205 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16587 - Injector: Cylinder 3 (N32) P0203 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16590 - Injector: Cylinder 6 (N84) P0206 - 004 - Circuit Malfunction - Intermittent 16648 - Fuel Injector #2 (N31) P0264 - 002 - Short to Ground - Intermittent 16663 - Fuel Injector #7 (N85) P0279 - 002 - Short to Ground - Intermittent 16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2 P0431 - 001 - Efficiency Below Threshold Readiness: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Q Component: ABS/ESP allrad 3032 Coding: 04595 Shop #: WSC 06435 VCID: 366902861258B0AE621 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Q Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2F6737E2ED028166217 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 37-00 - Faulty ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0416 Coding: 01011 Shop #: WSC 63351 VCID: 356B058A0F5EBBB66BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010702 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 366902864258B0AE621 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63351 VCID: 3E791AA63A6878EEBA1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 980 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 01400 Shop #: WSC 00189 VCID: 356B058A0F5EBBB66BB WAUZZZ8E53A355565 AUZ6Z0C0013246 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF63F2999ABD46CDF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1211 Coding: 07659 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFFB9241AAE58685F Subsystem 1 - Part No: 8E2959802 Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E2959801 Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040DA84E1404D23EAC5 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 195 P Component: symphony II NP2 0152 Coding: 01200 Shop #: WSC 00235 VCID: 346D388E0424A2BE5C5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00114 Shop #: WSC 63351 VCID: 438F6B52518A1506D5F
Opublikowano 3 Lutego 201313 l zacznij od pokasowania błedów i powtórzeniu po paru dniach jakie błedy wruciły ,bo te co sa teraz zapisane moga byc nie zwiazane z obecna usterka .
Opublikowano 3 Lutego 201313 l to wtakim razie zacznij od sprawdzenia instalacji wtryskiwaczy bo wywala błedy z uszkodzonego obwodu na wszystkich wtryskiwaczach . dopiero jak pozbedziesz sie tych błedów na stałe bedzie mozna sie zajac reszta błedów.
Opublikowano 3 Lutego 201313 l Autor Aha, dziękuję. Czy samo sprawdzenie można przeprowadzić samemu? Czy to już grubsza robota i mechanik musi się tym zająć?
Opublikowano 3 Lutego 201313 l Autor jesli masz minimum zdolnosci manualnych i multimetr to dasz rade . Spoko, spróbuje jutro zatem
Opublikowano 5 Lutego 201313 l Autor Wykasowane błędy. Nic fizycznie nie było jeszcze robione. Wraca cały czas to: Tuesday,05,February,2013,18:50:28:08141 VCDS Version: Beta 12.10.2 Data version: 20121222 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 560 HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030 Software Coding: 0011711 Work Shop Code: WSC 06435 000 00000 VCID: E2C10ED63E50FC0E7E9 2 Faults Found: 16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0118 - 002 - Signal too High - Intermittent Readiness: 0010 1001 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano 5 Lutego 201313 l czujnik temperatury do wymiany i sprawdz opornosc i napiecie na grzałce sondy na 2 rzedzie cylindrów przed katem .
Opublikowano 27 Marca 201313 l Autor Hej! Wracam z tematem. Został mi błąd czujnka ksenonów na wahaczu przednim. Wyjąłem go, w sumie nie sprawdzałem napięcia. Ale moje pytanie, to czy ramię na tym czujniku powinno być w miarę luźne czy sztywno obracać? No i trochę pali. Pokazuje mi 13-15 mil na galon, a to jest ponad 20 litrów na 100 km? Chyba troszkę za dużo ;-P Czy możliwe że sonda nie jest dobra, mimo że błąd nie wyskakuje?
