TomsonSzczecin 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Chłopaki sprawa pilna! wyciągnąłem pompkę od centralnego bo zamokła i zaczęło wszystko świrować wysuszyłem ale jest problem bo zatrzasnął się bagażnik! podpowie ktoś czy jest opcja żeby jakoś go otworzyć w SEDANIE ? czy muszę manewrować przez siedzenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 jak masz składaną kanapę to oczywiście ją rozkładasz i odkręcasz tapicerkę klapy bagażnika i ręcznie za cięgno otwierasz. A jeżeli nie masz rozkładanej kanapy z tyłu to musisz tym sposobem: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/padla-pompka-centralnego-otworzyc-bagaznik-pilne-260054/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomsonSzczecin 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 mam składaną kanapę tylko że nie wiem czy dojdę tam jaką kolwiek śrubkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Dobra latarka i wszystko zobaczysz. Wystarczy ci śrubokręt krzyżak. Najpierw wyjmujesz trójkąt z tylnej klapy, odkręcasz jego mocowanie (2śróbki), potem jak masz plastikową wnękę w tapicerce do zamykania klapy to tam są dwa wkręty. Oprócz tego na całym obwodzie tapicerki klapy jest jeszcze umieszczone ok 7-9 wkrętów. Jak masz latarkę led to je zobaczysz, są one w kolorze tapicerki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomsonSzczecin 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Dałem rade central spowrotem działa temat można zamknąć dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
