Proszę o ocenę logów- pompowtryski po regeneracji.
Pompowtryskiwacze (cały komplet) regenerowane przez firmę Bosch z gwarancją roczną. Wymieniona całość na wersję z końcówką 073Q. Przy okazji sprawdzany wałek rozrządu OK. Kompresja silnika książkowa. Wydaję mi się że silnik trochę głośniej "klepie". A jak reszta?
NORMALNIE:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BASIC SETTINGS:
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
DYNAMICZNE:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Druga i czwarta pompka cos nie halo... pokazywales BiP w Bosch ?
Reszta bardzo OK.
Byłem w serwisie Boscha z tymi pompkami powiedział że te bipy to nie mają nic do tego i że wszystko jest lux i nie jestem pierwszym który przyjeżdża po logach i mówi o bipach. Daje rękę uciąć że tak może być i nie ma i nie będzie mieć to żadnego wpływu.
