[B5 1Z] wtryski od AFN DO 1Z
cześć chłopaki czytałem że można założyś wtryski od afn do silnika 1z napiszcie prosze czy jest taka możliwość i czy wystarczy tylko wtryski czy coś w oprogramowaniu jeszcze trzeba zmieniać
wystraczy tylko zmienic wtryski oraz podkladki (nie pamietam jak z wtyczke od wtrysku sterujacego czy trzeba ja przelutowac :roll: ) i jezdzic ... :twisted:
oczywiscie po wymianie profilaktycznie podpiac Vag'a i zobaczyc czy podstawowe parametry sa w normie ..... ;-)
Tak jak powiedział Spanky ... wszystko pasuje idealnie. Trzeba tylko pobawić się lutownicą. Wymianę nalezy przeprowadzić w sterylnych warunkach. Konieczne będą nowe podkładki pod wtryski.
  • 5 lat później...
Pasuje P&P niedawno zmienialem
