Centralny zamek i akumulator, problem
Witam
Chyba padł mi akumulator, centralny otwiera tylko drzwi kierowcy( wcześniej było wszystko OK) , samochodu nie da sie odpalić. Chciałem podładować akumulator ale maska się nie otwiera. Co w takiej sytuacji robić ??
Samochod stał 5 dni nie odpalany, wcześniej nic nie wskazywało na rozładowanie akumulatora.
Czy to wina akumulatora czy czegoś innego ??
Dzięki za odpowiedzi.
Dlaczego maske nie mozna otworzyc ?
Bo się ten dzyndzel nie wysuwa...tez mnie to dziwi, jeszcze bede kombinował
---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:53 ----------
OK juz sie otworzyła :)
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 11:55 ----------
Teraz trzeba podpiać kabelki i sie zobaczy czy to akumulator
---------- Post dopisany at 13:51 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ----------
Wszystko gra :) Wina akumulatora...narzeczona zostawiła włączone radio ... i aku sie wyładował :)
Wykorzystam temat..
Jaki powinien byc pobor pradu centralnego zamka ? Moze ktos kiedys mierzyl. Mi dosc sporo wciaga pradu wiec poki co odlaczylem centralny zamek i zamykam z kluczyka :kwasny: ( To nie pompka centralnego bo po odlaczeniu pompki nie ma roznicy w poborze pradu. )
Sprawdzałeś czy to na pewno centralny zamek pobiera prąd? Podłącz multimetr z jednej strony do akumulatora, a z drugiej do klemy która była do aku podłączona. Sprawdź jaki jest pobór prądu - ilość mA, a następnie wypinaj po kolei bezpieczniki i sprawdź czy zmienia coś się. Jeżeli znajdziesz ten bezpiecznik po wyjęciu którego prąd poboru spada, to sprawdź za co ten bezpiecznik odpowiada :wink: Potem to już tylko sprawdzić gdzie leży dokładnie przyczyna.
Ja u siebie mam dokładany alarm, i prąd poboru podczas zamkniętego auta wynosi 15-20mA.
Tak tez robiłem.. u mnie jakos miernik nie chce banglac na mA, wiec badalem na ustawieniach 10A
I wyskoczylo 0.11A ( bez roznicy czy zamkniety czy otwart samochod ) po wyjeciu bezpiecznika od centralnego zamka ( dokladany ) spada do ~0.03(2)A . W instrukcji nigdzie nie moge znalesc informacji ile powinno urzadzenie wcinac pradu, ale wydaje mi sie ze to jest o wiele za duzo. Gdzie w internecie spotkalem sie z informacja ze ponoc funkcja domykania szyb tyle ciagnie. Zebym mial troche wiekszy garaz, albo chociaz bylo cieplo na zew, to bym odpinal i badal. Stad tez moje pytanie, moze ktos badal ile u siebie pobiera centralny zamek bo przy 0.11A dlugo nie postoii mi auto i szkoda mi akumulatora.
U mnie na zamkniętym pobiera 0,025A i co pół minuty jest skok do 0,1A na ułamek sekundy.
