Wariacje temperatury po wymianie czujnika
Witam
Mam problem z temperatura na liczniku audi a4 2000r 1.8 APT podchodzi do 90st spada do 60st i tak wkolko, termostat sprawdzony ok czujnik wymieniony na nowy Orginalny z serwisu koszt 103zl ten w obudowie za termostatem 4pin
Moje pytanie czy jest jeszcze jeden czujnik?
Co ewentualnie jeszcze sprawdzic?
Pierwszorzędna sprawa to podłącz VAG i sprawdź temperaturę. Może na zegary idą fałszywe dane.
Sprawdzane np.na vagu 90st na zegarach 90st ale jak na zegarach spadnie do 60st to na vagu zostaje 90st
mam to samo i juz 2 czujnik wymieniony tyle ze jakies tam zamienniki i wywala blad ostatnio:01039-Coolant Temperature sensor (G2) 29-10-Short to Ground-Intermittent
Odswiezam ma ktos moze pomysl co na to poradzic?
---------- Post dopisany at 07:51 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ----------
Jak wykonac test zegarow na vagu?
gdzies czytalem ze moze tez byc wskazowka uwalona!!!
Wejdź w 17-Instruments --> Test Output i dalej już powinieneś sobie poradzić:wink:
