Wysokie obroty podczas zmiany biegu, nie dzilaja wycieraczki błąd 1753
Witam mam problem z obrotami podczas zmiany biegu. Gdy zmienia bieg obroty nie schodzą. Silnik 1.8 T LPG AMB Audi A4 b6 skrzynia manualna. Drugi problem nie działają wycieraczki jest to możliwe żeby był uszkodzony moduł centralny ?
Czyli załóżmy ze zmieniasz bieg wciskasz sprzęgło i puszczasz gaz i obroty sie utrzymuja a nie amleja?
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
A co do wycieraczek to najpierw bezpiecznik a potem mechanizm i czy wogóle napięcie dochodzi.
Masz Vaga?
tak dokładnie. auto dopiero kupiłem sprzedawca mówił ze to ten moduł i wycieraczki nie chodzą
---------- Post dopisany 03-03-2013 at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany 02-03-2013 at 19:53 ----------
Witam
Dzisiaj podłączyłem kompa pod auta i zrobiłem zdjęcie błędów ale niestety nie umie wejść w sterownik silnika aby błędy usunąć.
Uploaded with ImageShack.us
Jaká masz skrzynie w tym aucie?
Z tymi obrotami to obstawialbym problem z LPG lub turbo. U siebie miałem podobną rzecz jak zmieniłem turbo na większe, to jak mu krecilem do końca to zostawaly przez chwilę obroty... tak jakby turbo jeszcze mocno sprezalo. Po zrobieniu programu juz nie ma problemu takiego efektu.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
No sprzedający wymieniał turbinę bo się rozciekła i jest nowa. Auto chodzi narazi na benzynie cały czas. więc myślę że to nie przez gaz
