Audi A4B6 130km AWX bardzo powoli się rozpędza
witam mój problem polega na tym auto czasem wogóle nie chce przyspieszać na 4i5 biegu raz pójdzie 190 a za chwile juz tylko 170:( gdzie moze byc problem??
Logi robione i z logów wychodzi wszystko dobrze układ jest szczelny. ale auto nie jedzie jak na 130 koni. Pomocy brak juz pomysłów gdzie szukać
moze cieple powietrze gdzies w dolot leci?
a jak to sprawdzic?? sprawdzalem przeplywke jest oki
turbo na logach tez wychodzi ok
wymieniłem juz wszystkie wężyki od podcisnienia
podciśnienie na postoju mam 0.7 bara
intercooler caly
rurki dolotu jesli ori, popatrz oringi przy szybkozlaczkach, zauwaz ze jak przyj... w pedal nawet na postoju to masakryczne cisnienie tam jest i moze gdzies delikatnie ucieka.... a nie kopci Ci jak np jedziesz 16o i do oporu buta wcisniesz?
jutro po sprawdzam te szybkozlaczki.dziś leciałem 170 i zero kopcenia nawet jak mu na biegach przeciągne tez nie kopci. juz nie mam pomysłu gdzie czukac. bo VAG pokazuje ze wszystko jest ok ale jednak do końca nie jest ok.A może kat blokuj ze dusi go ze jest juz w środku zaklejony?
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
Też nasuwa mi się myśl taka że może już jednak te pompowtryski nie daja rady sobie czy ta opcja odpada??
kurcze no to pompki chyba by Ci w logach wyszly.... a moze Ty poprostu przeczulony jestes... mnie po pewnym czasie s4 tez tak jakos 'slabo' zaczelo jezdzic...
czy przeczulony he he możliwe bo wcześniej jezdzilem autem duzo mocniejszym . tylko dlaczego to auto raz sie rozpedza normalnie fajnie leci a za chwile juz nie i poleci tylko 160-170. jak prędkosc ogolnie tego samochodu max to 210 a ono w zyciu nie poleci nawet 200
kurcze dziwna sprawa.... sprawdz te oringi... a maz kierownice powietrza do IC zalozona?... moj na spoko 210 ciagnie....
poszukaj na forum ten plastik.... ja za swoj dalem 50zl funkiel...
poczytaj techniczne... nektorzy chcieliby miec takie same problemy jak Twoj...:wink:
ok poszukam poszukam. a juto sprawdze te węże i dam znac. Uwierz od kiedy kupiłem to audi czyli od stycznia ci kilka dni jestem u znajomego mechanika tak było tam na mieszane
a moze jakis osiol mapowal sobie jakimis gotowcami i dlatego tak sie dzieje....
napisz co sie bedzie dzialo jak sprawdzisz te oringi... rozumiem ze pompa tandemowa 100% sprawna.... sproboj przy okazji sprawdzic gruche czy sie nie przycina...
z logów powaga wynika że:
Turbo jest ok
Przepływka jest ok
intercooler ok
pompowtryski ok
węże wymieniłem wszystkie
a audo na 4i5 biegu brak mocy
---------- Post dopisany at 00:17 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
pompa ok na postoju mam 0,7bar
to nie ma d.... musi gdzies cisnienie spier.... .
a moze jednak kat bedzie zapchany ??
---------- Post dopisany at 00:24 ---------- Poprzedni post napisany at 00:21 ----------
jak kupiłem auto układ bardzo był nieszczelny intercooler dziurawy (został pospawany) pompa tandemowa lipa na postoju wczesniej mial ledwo 0,2bar wszystko po kolei robiłem na logach wychodzi oki a auto nie jedzie
no to go wywal calkiem jak masz watpliwosci.... jak nie sprawdzisz to nie bedziesz wiedzial...
i chyba go wytnę i po sprawie. Pytanie a jakie mogą być skutki jazdy na dziurawym układzie bo zanim to auto kupiłem i to zrobiłem wczesniejszy właściciel jezdzil na takim nieszczelnym ukladzie z 4miesiace
tego Ci nie powiem ale wydaje mi sie ze nieszczelnosci poprzez zaciagany syf moga nawet uszkodzic turbine...
daj znac co i jak jak wytniesz kata... na szczescie to niedroga operacja...
