Kierownica wielofunkcyjna - nie reaguje
Cześć!
Mam problem z kierownicą w A4 B8. Nie jest podświetlona i klawisze nie reagują. Klakson w porządku - huczy aż miło. Co może być powodem zamieszania? Czy mógł po prostu polecieć bezpiecznik? W schowku też nie ma światła. Z góry dzięki za pomoc.
sprawdz najpierw bezpieczniki jesli to nie pomoze to podlaczyc trzeba pod kompa
Nie wiem, fura ściągnięta z dojczlandu. Nie sądzę jednak.
Sam ściągałes ? najlepiej by było podpiac kompa i sprawdzić błedy w 16 kolumna kierownicza .
Nie sam, więc nie mam pewności, ale optymistycznie zakładam, że nic nie było kombinowane. Fura zadbana i zdrowa, ale bez podłokietnika. :facepalm:
Na forum nie mogę znaleźć schematu rozmieszczenia bezpieczników w A4 B8 - jestem lamusem czy po prostu nie ma takiego tematu? :naughty:
a może po prostu kiera była zmieniana i multifunkcja niepodpięta? :whistling:
Podepnij VAG'a być może samo kodowanie załatwi sprawę.
U mnie jak kodowanie było walnięte po update mmi do 5570 to multifunkcja nie reagowała, ale podświetlenie było :wink)
