33Pietrek? 0 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Mam problem zamek w tylnych lewych drzwiach sie popsuł a mianowicie nie da sie odtworzyć drzwi od wewnatrz rozbieralem całe drzwi i tam sa dwie linki jedna jest od tego zamykania drzwi od srodka, a druga od otwierania i wlasnie ta od otwierania nie da sie pociagnac do konca, czy trzeba wymienic caly zamek? Zamek w drzwiach przedliftowych jest taki sam co w poliftowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczaza5 0 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Sprawdzałeś czy nie masz przestawionego tego "ogonka" pod zamkiem jak drzwi otworzysz ? Chodzi mi o to zabezpieczenie co jest jak się z dzieciakami jeździ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
33Pietrek? 0 Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 jest taki ogonek ale nie sprawdzalem, tz przestawialem go ale nie sprawdzalem czy bedzie dzialac jak odwrotnie przestawie to nie patrzylem.Myslisz ze to moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczaza5 0 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Myślę że to jest najprostsze do sprawdzenia i nie zajmuje dużo czasu i od tego warto zacząć... Właśnie tak wygląda sytuacja jak jest to przestawione, że wewnętrzna klamka idzie do pewnego momentu, a później stawia opór i nie można drzwi otworzyć od środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
33Pietrek? 0 Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Sprawdzałeś czy nie masz przestawionego tego "ogonka" pod zamkiem jak drzwi otworzysz ?Chodzi mi o to zabezpieczenie co jest jak się z dzieciakami jeździ. dzieki kolego wlasnie o to chodzilo wszystko juz jest dobrze, sprzatalem w sobote samochod i szmata musiala przestawic ten pipek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris691 0 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 hehe to nie mogese wczesniej samemu pierw sprawdzic a potem na forum pisac ;p Ale dobrze ze sobie juz z tym poradziles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Chętnie dałbym koledze "lajka" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sengoku 0 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Ja mam podobny problem.Tylko że u mnie przestawienie blokady i tak nic nie daje."Pśtryczek" od blokady dla dzieci ani w jeden pozycji ani w drugiej "nie działa" Tylne drzwi w ogóle nie chcą się otworzyć od środka. O co kaman?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris691 0 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 cos sie musialo zablokowac najpeiej to sciaganc drzwi i je rozebrac i zobaczyc co sie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dim2000 0 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Sengoku, a masz centralny z kluczyka ? bo mam podobny problem, lewe tylne drzwi się nie otwierają jak przekręcam z kluczyka, najprawdopodobniej to wina nieszczelności w zamku, tak wyczytałem z różnych stron, ale czy ktoś z was miał podobne kiedyś problemy? Sprawdzałem pod tapicerką ten zamek, wydaje mi się że ten kołnierzyk w którym siedzi owy bolec jest pęknięty i tam jest problem, tylko jak się dostać do tego zamka? Czy trzeba ściągać szybę? To całe metalowe obramowanie widzę że będzie do ściągnięcia ale co z szybą. Zobaczę jeszcze w instrukcji do Audi co tam piszą, Ale jeśli macie jakieś pomysły to piszcie śmiało. Dzięki i pozdrawiam:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
