[audi b5 95r.] Wymiana licznika
bartekcivic
Witam Panowie
Pisze z nastepującym problemem. Parę dni temu zakupilem audi a4 95r, 1.8 20v. Wszystko dzialalo ładnie pieknie az do wczoraj kiedy to rano odpalajac auto przestal dzialac licznik.... tj. podswietlenie dziala ale nie pokazuje predkosci, obrotow, ladowania alternatora, poziomu paliwa i temperatury. Co sie moglo stac? Czy jakis bezpiecznik odpwoeidzialny za licznik sie przepalil.. czy cos powazniejszego poszlo? gdzie w ogóle znajde bezpiecznik odpowiedzialny za licznik? Myśle o zakupie uzywanego licznika ale nie wiem czy w liczniku nie ma immo? i tu moje pytanie.... czy we wszystkich a4 immo jest w liczniku? Mam okazje zakupic licznik od a4 z 98 roku z modelu 1.8T? czy bedzie pasowal? czy w wystarczy wymienic tylko licznik? czy bedzie jakas zabawa z immo? z góry dzieki za wszelkie odpowiedzi.... sorki za chaotycznosc ale nie za bardzo siedze w temacie elektroniki. Dodam tylko ze posiadam licznik z 6 zegarami tj 2 od temp, ladowanie alternatora, obrotomierz i licznik predkosci... nie wiem nawet czy to oryginalny licznik z tych lat produkcji czy byl zmieniany przez poprzedniego wlasciciela.
sprawdź bezpieczniki (z lewej strony konsoli jak otworzysz drzwi pod zaślepką),w liczniku nie masz immo, inny będzie pasował do max 97r w młodszych immo jest już w liczniku i nie podejdzie.
Dzieki za info, tak sie zastanawiam bo nie jestem w temacie... wydaje mi sie ze moj liczniik nie jest orygnalny tylko byl przekladany na FIS. Bo w tych rocznikach chyba nie bylo takich licznikow jak mam ja tzn z 6 zegarami i wyswietlaczem na srodku. Bezpieczniki zaraz sprawdze...
Mozesz spawdzic polaczenie wtyczek,zas jesli chodzi o wymiane licznika poszukaj taki jak masz u siebie z takimi samymi wtyczkami rocznik 95-97.Immobilaizer masz poza licznikiem wiec inny bez problemu zalozysz.
ok dobrze ze piszesz... bo juz dzisiaj chcialem jechac po licznik z a4 z 98 roku... ktory rzekomo wyglada identycznie jak moj... na allegro jest wiele ogloszen takiego licznika jak mo i jest napisane ze niby pasuje do rocznikow 95-01 , dziwne troche... czyli ten licznik z audi 98 roku mam sobie odpuscic?Jesli mam immo w oddzielnej puszcze a nowy licznik bedzie mial immo w sobie to autko mi nie zapali? Na tej aukcji jest licznik ktory wyglada identycznie jak moj...(ten ktory mialem zamiar kupic) Licznik Audi a4 1.8T 98r Europa (3041036375) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Napewno masz taki ? U siebie masz pewnie zegar bez cyferek,zas na srodku predkosciomierza 130 a nie 100 jak w tym na aukcji.Dodatkowo twoj ma kostki 26 pin zolta i niebieska a ten co na sprzedaz ma 30 pinowa niebieska i zielona.Najlepiej daj zdjecie jaki masz u siebie ale chyba taki jak ten
zgadza sie jest dokladnie tak jak napisales na samym srodku (na gorze)jest 130 u mnie i na zegarze nie mam cyferek. Mam dokladnie taki licznik jak na zdjeciu zalaczonym przez Ciebie. Czyli upewniles mnie ze tamte zegary moge sobie odpuscic... dzis wyciagne licznik i zobacze czy wszystkie kostki sa dopiete itp... ewentualnie sprawdze bezpieczniki... jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny konkretnie za licznik? Czy liczniki w a4 sa tylko w tym jednym miejscu tj jak sie otweira drzwi kierowcy czy sa jeszcze gdzie indziej?
To najlepiej jak taki poszukasz bo wymiana wtedy bedzie prosta wyciagasz stary wkladasz nowy podlaczasz wtyczki i gotowe. Zanim kupisz sprawdz obecny moze poprostu cos nie laczy,FIS dobrze dziala ?
jak przekrece zaplon to zadna kontrolka sie nie zapala... kompletna ciemnica.... jak zapale auto wyswietla tylko przebieg calkowity... kilometrow nie liczy.... wyswietlacz tez sie nie wlancza po uruchomieniu auta...jak wlacze swiatla to zapala sie tylko podswietlenie licznika, przez pierwsze dni po zakupie auta wszystko ladnie dzialalo... w ten dzien co sie zepsulo... rano licznik rowniez dzialal. po odpaleniu autka pod sklepem nagle zeuwazylem ze cos jest nie tak... czyli jedyne co moge sprawdzic to czy kostki sa podlaczone i bezpieczniki... jesli wszystko jest ok licznik do wymiany tak?
Tak jak pisane sprawdz bezpieczniki,kostki z tylu licznika. Manetke do sterowania FIS posiadasz bo moze ktos wlozyl licznik na sztuke i dobrze nie podlaczyl wszystko poprawnie ?
