Opublikowano 17 Marca 201313 l Autor To jest zdjęcie mojej lewej kostki . Co z przewodem czarno czerwonym skąd go pociągnąć? Analogicznie tez będzie brakować w prawej lampie jednego przewodu. Co z rozpiską pinow kostki 8 pinowej ze zdjęć wyżej? Jak zamienić piny ze starych kostek do nowych? Proszę o rozpisanie kostek lamp w klapie.i skąd pociągnąć 5 brakujący kabel do ledow w blotnikach?
Opublikowano 17 Marca 201313 l Autor Czy znajdzie się ktoś kto rozpisze to od a do z? A masz zdjęcie gdzie się wpisać w te wtyki 17 pin?
Opublikowano 17 Marca 201313 l Czy znajdzie się ktoś kto rozpisze to od a do z? A co ci potrzeba jeszcze ?
Opublikowano 17 Marca 201313 l Autor ---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ---------- [/color]I czy do modułu komfortu do zlącz T17o oraz T17p musimy wprowadzać nowe piny czy już tam są te kable i wystarczy się podpiąć?
Opublikowano 17 Marca 201313 l Na schematach jest rozpiska wtyk lamp w błotnikach oraz wtyk lamp w klapie ( po Polsku ) od wtyki 17 PIN z KOMFORTU do wtyczek w lampach . Wystarczy tylko powyciagac PINY i powkładac je do nowych wtyczek pod lampy LED wg. schematu ( raczej to jest bardzo prosta czynność ) w Komforcie oczywiscie ze nie ma brakujących PINOW . Co do Adaptacji poszczególnych kanałow nie wszystkie Komforty da sie zakodować . VCDS jest niestety za słabym kablem do tego , ja uzywam VAG CAN PRO .
Opublikowano 18 Marca 201313 l Autor U mnie w elsie się coś popieprzylo i nie wyświetla mi schematów elektrycznych.Co do podłączenia to już wiem widać dokładnie które piny na schemacie. Coś mnie wczoraj ociemnilło. Dziękuje ci bardzo za pomoc. Dziś przeciagam kabelki. ---------- Post dopisany at 05:29 ---------- Poprzedni post napisany at 05:01 ---------- ]Jeszcze tylko jedna kwestia co do wtyk T17o oraz T17p czy są na nich opisane piny? Czy tez trzeba mieć schemacik?
Opublikowano 18 Marca 201313 l Zawsze było i jest ze na kazdej wtyczce jest opis numerów pinów . W Komforcie sa tylko te dwie wspomniane wtyki 17 PIN-owe i nie mozna je pomylić . Dodatkowo do PINÓW w lampach pasuje załozyć gumki uszczelniajace na przewód co by woda (wilgoć ) sie nie dostawała np. 1J0 972 741
Opublikowano 18 Marca 201313 l Autor ok. zakupie odrazu w serwisie. a masz może nr kat. pinów do wtyki 17 PIN bo coś w serwisie nie moga znależć i jeszcze pytanko przewód czarno czerwony z lewej lampy ma iśc do pinu nr9 w czarnej wtyczce T17o. Ale tam juz mam przewód biało-szary. mam sie wlutować w niego? Na zdjeciu ten przewód jest obok czarno zielonego. ---------- Post dopisany at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ---------- czarno-żółty przewod( z lampy prawej) do wtyczki brazowej T17p wchodzi do pinu 10(jest wolny) więc tu nie ma problemu Według schematu podłączenia lampy prawej : z Pinu nr 2 z lampy prawej w klapie idzie przewód szaro-biały do pinu nr 8 we wtyczce czarnej T17o Natomiast u mnie jest w tym pinie przewód czarno-zielony(zdjęcie wyżej) Rozumiem iz trzeba instalację pozamieniać tak jak na schemacie. Więc do dołożenia nie są tylko dwa przewody lecz jeszcze trzeba pozamieniać tamte tak? ---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ---------- Przewody(piaty przewód lamp w blotnikach) pociagniete jutro wrzuce fotki. Jak skończę dodam wszystko do działu zrób to sam jak bedą chętni:D
