Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
ucho widze że założyłeś wkoncu wątek DRL :wink::thumbup1:
mogę potwierdzić że super sprawa ten moduł :naughty:
kolego ucho.77 czy ten montaz tez pasuje do wersji EKO? ktory schemat odpowiada za wylacznie po swiatłach mijania
masz opis kabli wychodzących z ECO bo nie widzę go teraz w ofercie, coś poradzimy:wink:
schemat wrzuce w piatek
---------- Post dopisany 26-04-2013 at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 22:25 ----------
obiecany schemat , kolego ucho dzienne po pozycyjnych
p.czerwony i niebieski wpinasz pod śruby jak w opisie (na plus musisz założyć bezpiecznik bo w module chyba nie ma:eusathink:)
p.fioletowy- z modułu wychodzi jeden ? jak tak to musisz wrzucić 2 diody lub przekażniki
p.zielony- Gniazdo C (32-pin)
Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]
Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] wpinasz w jeden z nich
p.pomarańczowy- wpinasz pod obojętnie jaki przewód po stacyjce on załącza światła w momencie przekręcenia stacyjki bo moduł chyba nie ma automatycznego startu​:eusathink:
---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
z czystej ciekawości ile kosztował ten moduł??
Moduł Świateł Długich DRL z COMING HOME EKO. (3129739259) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
fioletowe sa 2, wszytskie wpinam w gniazdo C ? rozumiem ze gniazdo C to w MCE
quwa nie otwiera mi linka :facepalm:
:eusathink:ale z tego co kojarzę moduły różnią się tym że eko zapala drl po przekręceniu stacyjki i nie ma bezpiecznika, a pro zapala drl dopiero po uruchomieniu silnika i ma bezpiecznik wbudowanu
w MCE gniazdko C wpinasz zielony,gniazdko B fiolet
fioletowe wpinasz bezpośrednio nie musisz nic dokładać :decayed:
pisz do "ProeltecDRL" sprzedaje moduły na allegro i podpowie jaka jest róznica miedzy pro i eco
bo tam jest tylko róznica w Coming Home
jak dla mnie
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ----------
Michał dopiero teraz zobaczyłem schemat, podłącz tak jak pisał Grzesiek tylko na poczatek zostaw pomarańczowy i sprawdz czy moduł śmiga
ja do włacznika drl brałem "po stacyjce" z włacznika świateł i był to pin 1 kolor czarny
co do wyłaczenia modułu to zrób po mijania ja i Ucho77 tak mamy
i jak jest lipna pogoda to masz moduł+ pozycje z tułu
ktorego schematu podlaczenia sie trzymac bo juz nie czaje kompletnie nic, w watku inaczej na pw inaczej
:decayed:
mozecie to dokąłdnie sprostowac kory kabel w jaka kostke i w jaki pin konkretnie? dzieki
Gniazdo B (23-pin)
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód
:decayed:
Gniazdo B (23-pin)
kolego zacznijmy od początku?
wtyczka która idzie do moduły który kupiłeś
1) czerwony plus wpięty do śruby która jest za pedałami na ścianie grodziowej,plus idzie przez przekażnik żeby dało się włączyć/wyłączyć światłą DRL
2)niebieski-masa przykręcona na lewym słupku śrubą
3)fioletowy x2-do lamp w MCE gniazdo B:
4)zielony-do MCE gniazdo B
Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] przewód zielon
5) pomarańczowy - tak jak kolega wcześniej napisał włacznika drl brałem "po stacyjce" z włacznika świateł i był to pin 1 kolor czarny,
Do modułu powinna być załączona instrukacja, masz ją?
chyba że masz inne przewody w module? jakie ?
mam instrukcje ale ja kompletnie nie znam sie na kabelkologii, schemat wkleiłem w watku wyzej, dzieki teraz juz wszytsko czaje super pozdrawiam , dzieki wszytskim zdam relacje czy zadzialało
jak coś to pytaj
mogłes dac fotke modułu, a druga sprawa czy jest w nim bezpiecznik
bo jeśli nie ma to muszisz dołożyc
dołozyłem bezpiecznik na czerownym (7.5)
wszystko działa jak powinno..
Siema. Różnica miedzy PRO a EKO jest jak między 126p a Audi S8, jedno i drugie jedzie z A-B.
Jednak mimo chęci nie potrafimy cofać się w rozwoju, jedynie iść do przodu i szukać nowych wyzwań, dlatego też nie będziemy montować już modułów EKO, zostawiamy to innym.
Moduł EKO to standardowy układ PWM bardzo solidnie wykonany - PROSTA RZECZ
Aktualnie oferowany moduł to układ PWM z szeregiem czujników, zabezpieczeń i programem który bezustannie monitoruje status urządzenia, z opcjonalnymi wyjściami, możliwością przeprogramowywania dodawania, odejmowania funkcji.
Jak komuś zależy na jakości i trwałości, urządzeniu na lata to zakupi konkretną rzecz, jak ma ktoś życzenie kupić taniej, są osoby które siedzą i lutują to na tańszych komponentach po najprostszej linii. EKO robić nie będziemy.
Pozdrawiam miłego weekendu życząc.
I tu nasuwa się jedno stwierdzenie:whistling:;
Albo grubo albo wcale
Też bym wolał zarobić 150zł zamiast 50 :)
Niestety 150zł to już sporo jak za taki bajer.
bajer może jest ale prawda taka ze od momentu jak wstawiłem moduł to zapomniałem o włączniku świateł
i xenon oszczedzasz, paliwo również w min. stopniu
A kolega pewnie się załapał na moduł za 49zł, ja się nie załapałem i dlatego nie bardzo mi się widzi płacić 150.
Mogę odsprzedać moduł gdy by ktoś był zainteresowany:wink:
