Spadanie temperatury.
zi0allegro
Witam ostatnio wpieprzylem sie w drogi nie odsniezone,dobra gora,pchali mnie a ja troszke auto pilowalem.. i od tej pory mam problem temeratura jak zawsze byla na90 to teraz spada do 60/70 albo nizej nieraz tak pozostaje,a nieraz powoli wraca do90c... powod czujnik czy termostat?
Jeżeli masz klime, to możesz na niej sprawdzić, inaczej pozostaje VAG albo inne sprawdzenie termostatu.
Z fusów nikt ci nie wywróży z dokładnością większą niż 50%
Moja szklana kula mi mówi, że:
jeśli szybko spada/rośnie wskazówka - czujnik,
po mału opada - termostat,
jeżeli cyrki się robią i nie wiadomo czemu rośnie/opada - czujnik
zatrzymując się po mału opada - termostat
:decayed: (a z doświadczenia powiem, że jak wcześniej nie wymieniałeś, to obie rzeczy padły)
Ja się podłączę pod temat.
W moim [ADP] mam taki problem, że wskazówka leży na 60, przy forsownej jeździe potrafi się podnieść na 90, ale cały czas wartości te są w okolicach 60 max 70 nawet po przejechaniu 200 km autostrady.
Jutro wymienię termostat i zobaczymy, bo mam takie wrażenie jakby był zawieszony termostat.
---------- Post dopisany 28-03-2013 at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany 22-03-2013 at 16:27 ----------
No i tak jak przypuszczałem:-) Termostat był walnięty , a przy okazji wyszło że i pompa wody już jest na wykończeniu i też wymieniłem...
Teraz temperatura idzie ładnie do 90 i się trzyma.
