jaroslaw_g 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Czy jest mozliwosc odczytania kodu pin immo uzywajac VCDS ? Szukam i szukam i nigdzie nie moge znalezc? Potrzebuje dorobic drugi kluczyk. Jesli nie to co potrzebuje zeby to zrobic? dzieki za wszelie info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 VCDS-em mozesz tylko wprowadzic PIN do "wyciągniecia" PIN-u służą inne fejsy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Nie ma opcji. Vag tacho lub programator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 W B7 nie jest tak łatwo zakodować kluczyk. Nawet jak masz pin to nie zawsze sie loguje. Ale w 2005r to moze być immo 3A więc może pójść łatwo. Jak coś to moge odczytać PIN we Wro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Bede we wro tydzien po swietach wielkanocnych i mam pytanie ile kosztuje dorobienie kluczyka wraz z kodowaniem immo i oczywiscie z pilotem. Vag tacho 3.01 bedzie w stanie odczytac pin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Vag tacho 3.01 bedzie w stanie odczytac pin?Nie.Dash-em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Spoko to nie bede kombinowal. Bede musial kogos znalezc kto albo we wro albo w poznaniu po swietach zrobi mi zapasowy kluczyk. Moze mi ktos powiedziec ile mniej wiecej bedzie mnie to kosztowac zeby nie przeplacic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Tak jak wczesniej napisalem. Pin moge odczytac , ale czy pozniej da rade zalogowac sie to nie wiem. Trzeba sie podlaczyc i wszystko bedzie jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 ja u siebie pin wyczytalem bez problemu ale tak jak piszesz nie idzie sie zalogowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Ja pracuje na MDC i nim sie odczytuje sec block pozniej jest drugi sprzet od smoka key maker ktory to edytuje klucze i programuje immo i zapisuje sec block z nowymi kluczami. Plik zwrotny wgrywa sie do licznika i klucz dodany. Ale maker kolejne 1.5k Niebawem czeka mnie jego zakup bo coraz wiecej jest na to klientow. Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 a jak sie da zalogowac to ile taka usluga kosztuje zeby zrobic kluczyk na gotowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Z 50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 spoko a powiedz gdzie kluczyk moge kupic zeby napewno dzialal? Pewnie musi miec odpowiednia pastylke tylko jak sprawdzic jaka? To moj wpis z centralki: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BM Component: Komfortgerát T3B 2431 Coding: 06395 Shop #: WSC 06335 VCID: 7DFB885077EA716 Subsystem 1 - Part No: 8E2959802B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0205 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Szukaj klucza z czestotliwoscia 433mhz. Z koncowka Q o ile pamietam. Pestke powinienem gdzies miec do b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 allegro czy jakis sklepik ? Moze wiesz gdzie najlepiej znalezc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Allegro najlepiej i najtaniej. Ja do swojej B6 zakodowałem klucz od B7 i kupiłem z allegro prawie nowy za 100zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslaw_g 0 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 to jak masz pastylke to kupie jakis kluczyk z ebay albo z allegro. Jak nie zdaze nic kupic jest mozliwe zaprogramowanie pastylki a ja sobie ja wrzuce w kluczyk potem? Jak tak to bym sie na to pisal. Cena ktora pisales bedzie z pastylka czy bez? 8E0 837 220 k to moj kluczyk jesli kupie z q zrobi to jakas roznice? A czy pastylka z uzywanego kluczyka da sie przeprogramowac zeby dzialala u mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
