audio nie ruszyło gdzie przyczyna pomocy
Panowie podłaczyłem wzmacniacz alpine mrv-f345 pod radio concert II za pomoca takej kostki MINI ISO - RCA OUT AUDI CHORUS CONCERT NAVI (3050711927) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
dodaje zdjecie z opisem
przewody od przednich głosników przy radju dosztukowałem i podpiołem pod wzmak to samo zrobiłem z tylem dosztukowalem przy ori kostce wzmaka reszta przewodow ktore były w kostce ori wzmaka zostałem odpieta jak i cały ori wzmak dodam ze przewód strrujacy REM do wzmaka poszedł z kostki z allegro
zasilanie wzmaka oczywiscie od aku minus z karoserii. Co zrobiłem zle wzmak sie wogóle nie załancza tak jak by nie dostawał sygnału REM
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
jeszcze jedna niejasnosc opis na zdjeciu
Witaj
Zrób mostek pomiędzy plusem zasilania a zaciskiem rem i jak się załączy to znaczy, że sterowanie z radia nie wychodzi a wtedy to hmmm
coś mi świta że radio musi mieć kodowanie (VAGiem) na BOSE, wtedy działa sterowanie wzmacniaczem.
te przewody co odłączyłeś są od sygnału komunikacji CAN i jak obetniesz to masz radio zablokowane SAFE.
Masz ori wzmak w bagażniku?? Tam masz przecież sterowanie tzw. rem niepotrzebnie ciągniesz od przodu...
ten trzeci kabel na foto to k-line (linia diagnostyczna)
z kostki c1 wychidzi sterowanie na ori wzmak i jesli on działał to ten tez powinien ruszyc bez kodowania bo to te same zaciski tylko pod inny wzmak. Ja ori wzmak całkiem wywaliłem i dałem alpine i odrazu wszystkie przewody ciagnelem z tej kosteczki c1.i to nie ruszyło i brak mi pomysłu co moze byc nie tak.objawy sa takie jak by wzmak nie dostawał sygnału REM. lub zasilania ale to dostaje wszystkie bezpieczniki sa ok mase dałem z karoserii wiec tez nie powinno byc problemu.
a ten k line to z czym sie łaczy czy gdzies z szyna can?
k-line służy do połączenia się vag-a z radiem
to ten przewód nie odpowiada u mnie za problem z odpaleniem wzmaka. Brak mi juz pomysłu co jest nie tak najchetniej to bym wrocił do orginału tyle ze juz za duzo roboty za mna
tu masz dokładną rozpiskę co i jak i wzmak jest podłączony do I kostki (T20d) , a nie do III
tak dokładnie do T20d mam wpieta kostkie zółta i nic nie rusza
może coś w żółtej kostce jest nie halo
jutro sprawdze dokładnie połaczenia radjo wzmak mam nadzieje ze bedzie jakis pin nie łaczył'
---------- Post dopisany 25-03-2013 at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2013 at 14:58 ----------
okazało sie ze kostka nie była dobrze na zatrzask wcisnieta i nie załaczało. wszystko smiga jak powinno.
