Pompa Paliwa 1.8TQ BFB
Witam poszukuję pompy paliwa do A4 B6 1.8TQ BFB i teraz pytanie, czy trzeba konkretnie wymienić tylko i wyłącznie na taką do tego modelu silnika (BFB] czy może być inna ? A jak tak to jakich szukać ?? Moja niestety od kilku dni głośno wyje więc boję się że to już jej ostatnie dni.
8E0906087N - pompa paliwa, identyczna dla modeli AVJ, AMB, BFB, BEX, ASN, BBJ, AVK :hi:
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ----------
POMPA PALIWA 8E0906087N AUDI A4 B6 B7 A6 3.0 ASN (3075337925) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
witam
pare dni temu przerabiałem temat pompy paliwa w sojej audi A4B6 1.8T avj nigdzie nie mogłem znalęśc samej pompy VDO i niestety został tylko ASO , koszt prawie 1600 zł . a ta pompa z postu wyżej alegro napewno nie pasuje do avj bo widziałem ją w całości u siebie przed wymianą
Wg etki pasuje. Masz numer swojej starej pompy?
---------- Post dopisany at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:48 ----------
Tfu, wróć! Faktycznie Q, nie zauważyłem, poniżej wyciąg z etki:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
ok więc dalej szukam, może ma ktoś jeszcze jakieś info w temacie ? znalazłem tylko w Inter Cars ale cena mocno kiepska :(
jesli myslisz o tej simens vdo czy jakos tak to nie podejdzie :decayed: tez miałem taki problem skonczyło sie na ASO i jest git :decayed:
znalazłem fakture z przed paru dni , pompa paliwa ale nazwa się na fakturze moduł który zawiera kosz ,pompe paliwa i czujnik paliwa , bo inaczej nie sprzedają , można od razu wcisnąc i kosz i czujnik paliwa który się nie psuje
A4B6 1,8 T avj - moduł pompy paliwa nr. 8E0919051CJ
filtr paliwa nr. 8E0201511L
i po wymianie pompy palwa jest cisza czy to z rana czy po paru odpaleniach
