włączenie sygnalizacji pasów bezpieczeństwa
Witam koledzy, na początku jak coś nie tak piszę to sorry, :whistling: dopiero raczkuję na tym forum, poprzednio było A6 więc tam jest troszkę inaczej, ale do rzeczy. Ostatnio postanowiłem pobawić się vagiem w liczniku [17-instrument], po włączałem funkcje wszystkie dostępne dla mojej niuni [AFN 1999 mod.2000, licznik 1/2 FIS] i tak więc włączyłem ikonkę zużytych klocków, niezapiętych pasów oraz próbowałem włączyć informację o małej ilości płynu do spryskiwaczy szyby, ale się nie udało(nie wiem dlaczego?-czy jest opcja, że nie mam czujnika w zbiorniku i dlatego się nie chce załączyć?. Mam też problem z tą kontrolką od pasów teraz po zapłonie pokazuje pasy ale nie ma sygnału dźwiękowego jak nie zapnę(testowane do 100km/h), natomiast robiąc testy wykonawcze licznika to jest dźwięk do pasów. Dodam jeszcze, że po odpaleniu wyświetla OK na liczniku, więc wszystko wygląda na sprawne. O co chodzi? Pozdrawiam
Hmmm nie wiem jak u Ciebie ale u mnie po przekręceniu kluczyka zapala się na chwilę ikonka i potem gaśnie (przypominacz). Jeśli nie masz czujnika w klamrach (że pas został zapięty) to tak to działa.
u mnie tak właśnie jest jak piszesz, po przekręceniu pojawia się ikonka (przypominacz), odpalasz jeszcze chwilkę świeci i gaśnie - to by było na tyle...a powinien być jeszcze sygnał dźwiękowy...
bo to nie jest sygnalizacja zapiętych pasów tylko takie jak by przypomnienie, kontrolka się zaświeci i gasnie nie zaleznie czy zapniemy pasy czy nie (ponieważ nigdzie nie ma takiego czujnika w B5 ktory by informował o zapięciu pasów) sygnału dzwiekowego tez nie ma i nie będzie bo tak już jest :wink:
a co to za sygnał w takim wypadku, gdy robimy testy licznika vagiem, pojawia się on zaraz po kontrolce pasów???
jak wyciągniesz kluczyk przy wlączonych światłach to piszczy prawda ? dodatkowo jak wyskoczy rezerwa, niski poziom płynu spryskiwaczy, spalona zarówka, informacja o przekroczeniu wcześniej ustawionej prędkości itd itp. też jest powiadomienie sygnałem dzwiękowym, do kontrolki pasów tego nie ma bo to tylko przypomnienie a nie żadna sygnalizacja, nie ma czujników przy zamkach pasów ani też na fotelach czy jest on zajęty czy też nie, więc skąd ma Ci pikać ze ktos nie zapiął pasów ? :wink: w B5 nie było takich bajerów i tyle !
a co powiesz na temat płynu w spryskiwaczach, czemu nie da się uaktywnić? jest opcja, że 1/2 fis nie ma tej opcji?
U ciebie sterowanie płynem sprysków (sygnalizacją) jest chyba zwarcie do masy. Jeśli u Ciebie gdzieś jest przerwa (między czujnikiem a zegarami) to nigdy nie zewrze po prostu więc i sygnalizacji brak.
Swoją drogą zacznij od sprawdzenia jaką masz pompkę i czy jest czujnik ;)
sprawdz najpierw czy masz czujnik przy zbiorniczku do spryskiwaczy
