BoskiMario 0 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Witam Czy orientuje się ktoś jakie jest łożysko w sprzęgiełku kompresora klimatyzacji jak w temacie ? Jak można sprawdzić czy sprężarka nie jest zatarta ? Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 SPRZĘGŁO do Sprężarki NIPPONDENSO 6SEU14C Kompletne Sprzęgło do Autoklimatyzacji - Części do Klimatyzacji , Klimatyzacje Samochodowe Sklep Laser-Sinex Chodzilo ci pewnie o lozysko kola pasowego - łożysko o wymiarach 35 x 52 x 22 (mm) Jak zerwalo ci sprzeglo i nie jestes w stanie ruszyc reka tarczy sprzegla a co za tym idzie walka sprezarki tzn ze sie zatarla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BoskiMario 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Wałkiem sprężarki ruszam swobodnie, myślę więc że sprężarka nie jest zatarta. Ale zastanawiam się co mogło być powodem zerwania sprzegiełka. benyA4 dziękuję za namiary na łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Uwaga ! Powodem uszkodzenia sprzęgła w kompresorze Nippondenso 6SEU14C najczęściej jest niepoprawna praca elektrycznego układu sterowania auto klimatyzacją lub wadliwe działanie zaworu sterującego. Serwis przed wymianą sprzęgła powinien zdiagnozować przyczyny uszkodzenia układu napędowego w kompresorze. Montaż nowego sprzęgła nie rozwiązuje problemu a może narazić klienta na ponowne wydatki związane z powtórzeniem się tej usterki. ---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 15:59 ---------- Poczytaj a dowiesz sie wiecej i powodzenia z naprawa. Zasada działania sprężarek klimatyzacji sterowanych elektrozaworem | Auto klimatyzacja samochodowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
