Sterowanie elektryczne swiatel przednich
Mieszkam w Aachen w niemczech i na przegladzie stwierzono ze niemam silniczkow do regulacji swiatel i przez to nie przejdzie auto przegladu . lampy sa soczewkowe i nie bylo w nich silniczkow do regulacji . powiedzcie mi czy jak kupie silniczki to bez problemu je zaloze . jak ktos moze to niech wrzuci zdjecie w ktorym miejscu znajduja sie silniczki .bo po ogledzinach lamp nie widze miejsca na ich montaz. Licze na wasza pomoc .dzieki
Po pierwsze czy masz instalacje od regulacji świateł . Kolejna sprawa czy lampy są oryginalne .
Instalacja jest , przy lampach znajduja sie luzne kostki.
A czy lampy orginalne tego niewiem jak to sprawdzic
Powinien byc napis na obudowie Valeo,moze w miejsce silniczkow masz zalozona reczna regulacje.
Znalazlem zdjecie takiej lampy tylko nie sugerujcie sie tym ze to xsenony. tak samo wygladaja z zewnatrz . w miejscu po drugiej stronie wtyczki jest otwur czy tam ma znajdowac sie silniczek bo u mnie jest tam taka zaslepka ktora mozna odkrecac.
dokladnie tam kolego idzie silniczek regulacji swiatel. Zaslepke odkrecasz wyciagasz i wkladasz silniczek
A jaki silniczek musze kupic czy sa rozne rodzaje
