fotele same grzeją!!! aaaauuuaa
hej, jak nie rok to sraka.
Kilka dni temu po raz pierwszy po przekreceniu pokretełka podgrzewania foteli, nie grzały. Potem nie było reguły - raz grzały, a raz nie (ale przekrecalem pokretełka od grzania d*p). Za kazdym razem problem dotyczyl obu stron naraz , tj kierowcy i pasazera. Wczoraj nie przekrecalem pokretel od włączenia grzania d*p, za to kliknąłem grzanie tylnej szyby... nagle czuje ze mnie w dupe piecze. Na miejscu pasazera zimno. Zauwazylem analogie, wiec zaczalem klikac przyciski podgbrzewania tylnej/przedniej szyby - po kilku min moj fotel przestal grzac... Potem zauwazylem ze po włączeniu grzania tylnej szyby radio dostaje jakichs zakłóceń... Kilka godzin przerwy w jezdzeniu. Kolejny raz gdzie jade, włączenie grzania tylnej szyby nie powoduje zaklucen radia. Włączenie nawiewu przedniej szyby(grzanie), uruchamia znów grzanie w moim fotelu... Po kolejnych kilku godzinach wszystko działa jak trzeba.... Oszaleć można.
Podłączałem vaga, ale nie wiem czy dobrze szukam - chyba trzeba wejsc w "klimatyzację"? Jesli tak, to tam jest jeden błąd - zwarcie do masy sporadyczny.
Moja wiedza o elektryce jest na poziomie umiejętności wymiany zarówki... Naprowadźcie co zrobić. Czy to padł cały panel klimatronika wraz z grzaniem d*p, czy to tylko gdzies jest jakies zwarcie.. jesli tak, to moze to co opisalem naprowadza na jakies miejsce??
coś jest z panelem klimatronica - trzeba podmienić z innego auta, bo nie chce mi się wierzyć, ze to jakieś zwarcie.
  • 6 miesięcy temu...
hmm... a teraz działa pasażer a nie działa kierowcy... Bezpiecznik caly. Gdzie idzie wiązka podgrzewania d*py? gdzies widzialem na schemacie jakąś kostkę z pinem/ drugim bezpiecznikiem? dla każdej ze stron...? gdzie to moze byc?
