Opublikowano 30 Marca 201313 l Witam Wczoraj wymieniałem kompletny rozrząd w swojej A4 + dodatkowo zmieniłem płyn chłodniczy i termostat, na wskaźniku temperatury pokazuje 90 stopni ale po przejechaniu ok 20 km. Czy tak ma być? Kiedy powinien się otworzyć termostat? Wąż na dole chłodnicy jest zimny, płyn w zbiorniczku ciepły, czy to oznacza że termostat się nie otwiera? Można sprawdzić podobno temperaturę silnika poprzez climaronic, jak to się robi? Dodam że temperatura otoczenia wynosi dziś +2 stopnie. Proszę o jakieś sugestie
Opublikowano 30 Marca 201313 l Temp. płynu na klimatroniku sprawdzisz w kanale 49. Optymalna temp. to 90*C, temp. otwarcia termostatu to 87*C Sprawdzenie temp. wciskasz jednocześnie strzałkę pod wyświetlaczem (zamkniętego obiegu powietrza w aucie) i strzałkę od ogrzewania na szybę (ta skierowana w górę). Następnie przyciskami temp. + lub minus idziesz na kanał 49, później wciskasz strzałkę pod wyświetlaczem i pokazuje Ci sie aktualna temp. płynu. ---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ---------- Przypadkiem nie wyjechałeś od mechanika na zimnym silniku i dałeś ogrzewanie na HI i obroty wentylatora na max? Bo już jeden forumowicz w ten sposób drapał się po głowie, dlaczego auto tak wolno mu się nagrzewa?
Opublikowano 30 Marca 201313 l Autor Kolego sam zmieniałem sobie rozrząd, wydaje mi się że przed wymianą termostatu takiego objawu nie było, muszę jeszcze sprawdzić na tym climatronicu co mi pokaże i dam znać co i jak
Opublikowano 30 Marca 201313 l Jaki termostat założyłeś? Bo to, że na każdym napisane jest 87*C temp. otwarcia wcale nie znaczy, że w rzeczywistości tak jest.
