teeree 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam, od kupna auta czyli od 5 lat nie dziala mi podswietlenie lampki bagaznika, sprawdzilem zarowki sa ok, zamienilem na inna lampke i tez nic nie dziala, po wyciagnieciu lampki, podlaczeniu plus/minus swieci, domyslam sie ze cos jest nie tak z wiazka, jest tam, z tego co pamietam 5 pinow, ma ktos rozpiske, w ktorym powinnien byc prad(+) , i w ktorym jest masa(-)? i jak dostac sie do wiazki, trzeba sciagac podsufitke? wiazka jest podlaczona do lampki dla pasazerow? Z góry dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianus1980 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Sprawdz przekazniki w pompce centralnego, u mnie były zawieszone. Dlatego nie działało oświetlenie tylne. Sprawdz płytkę modułu pompki, często są zimne luty i nie łączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teeree 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 juz zrobione, sprawdzilem miernikiem, i okazalo sie ze nie ma masy, Wzielem kawalek kabelka przymocowalem do karoserii, drugi koniec do kabelk z wtyczki, i dziala Ale mam kolejny problem, zauwazylem ze nie swieci podswietlanie nog pasazera, na fisie pokazuje otw/zam drzwi, po otwarciu drzwi lampa z podsufitki sie zapala, Także sprawdzilem miernikiem wtyczke lampki podswietlajacej nogi pasazera i brakuje masy, takze sa dwie opcje; 1. kabalek masy sie przelamal? 2. mikrostyk z drzwi przednich prawych , sie psuje? ale to mnie zastanawia, bo jak by sie popsul, to nie pokazywalo by na fisie, i lampka by sie nie zapalala, mmh, Moze ktoś mi potwierdzić, czy kabelek masy z lampki nog, 'idzie' do drzwi do mikrostyku? ---------- Post dopisany 24-04-2013 at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2013 at 17:32 ---------- edit; zrobione, wymienilem mikrostyk i lampka dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
