Czujniki z tyłu głowicy
Witam.Ostatnio jak się dobierałem do przepustnicy zauważyłem,że z tyłu głowicy (ADR) jest jedna wtyczka nigdzie nie podpięta.Pomyślałem że to nie możliwe,że w takim aucie fabrycznie ktoś zostawiłby nawet nie zaślepioną wtyczkę.Po dłuższych oględzinach stwierdziłem że powinna ona być wpięta z tyłu głowicy obok tej z 4 kablami.Jest tylko mały problem ponieważ tam powinien zapewne znajdować się jakiś czujnik a tam jest włożona zaślepka.Co to za czujnik i do czego służy niestety nie wiem :?: Proszę o pomoc.
Coś ty z tymi zdjęciami zrobił?
Podepnij VAGa wyskoczy błąd awarii czujnika. Może nie koniecznie wpływac to na złą pracę silnika bo w momęcie padaki jednego odczyty są brawę bezpośrenio lub pośrednio z innego czujnika.
Zdjęcia były robione tel. i w dodatku wieczorem.
I nie ma żadnych błędów.
Gdzieś czytałem (na forum), że czujnik temperatury znajduje się z tyłu głowicy, chociaż mało prawdopodobne żebyś go nie miał :neutral:
Też mi się tak wydaje.Poza tym jeden czujnik tam jest.Ale jest jeszcze miejsce na jeden no i ta nieszczęsna nigdzie nie podpięta kostka.
mi wyglada to na wtyczke od czujnika temp. :shock: wiem bo ostanio u siebie wypinałem :wink:
I nie była ona 4-o pinowa?
Właśnie u mnie jedna wtyczka jest 4-o pinowa podpięta do jednego czujnika a druga 2-u pinowa wolna.Jak patrzyłem w takim samym silniku to ta 2-u pinowa była podpięta pod czujnik obok,którego ja nie mam i nie mamnawet pojęcia do czego on służy.
Mam taki silnik jak Ty 1.8 ADR
I u mnie jest tylko jeden czujnik(4-pinowy) i zaślepka
jasne ze czteropinowa jest u mnie :razz:
Witam.
Ja w swoim 1.6 ADP
mam tam dwa czujniki.
Jeden 4 pinowy
i drugi 2 pinowy oba sa na tym samym wezu kolo siebie.
Ale nie wiem od czego ten drugi 2 pinowy jest?? moze ktos sie wypowie po co sa dwa
z tego co czytalem i slyszalem to ten cztero pinowy to jest do licznika i do ecu silnika,
a ten sam dwu pinowy to nie wiem od czego.
Jesli sie myle to mnie poprawcie.
to musze się przyjżec u siebie ale na jakim wężu czujnik jest w bloku silnika
Może z tyłu głowicy-u mnie tak jest.
To czemu wyskakujesz z tym czujnikiem jak na fotce widać że to wtyczka dwupinowa.
bo co niektórzy mówia że mają dwa w tym dwupinowy i takie też sa w sprzedaży do Audi widziałem, a ten kolorystycznie odpowiada mojemu czteropinowemu i z tąd moje podejrzenie :oops:
