[ALL B6] Sposób podłączenia tylnich głośników (radio Concert CD by Grundig)
Witam Wszystkich :confused4:
Kupilem niecaly tydzien audi b6 i co sie dowiedzialem, to to ze moje tylnie glosniki nie graja nie tylko w drzwiach ale bas w tylnej polce takze nie dziala.
Poprzedni wlasciciel mial inne radio i pewnie przed sprzedaza zmienil na orginalne radio ale podlaczyl tylko przednie glosniki, ale co najgorsze odcial jedna wiazke kabli, ktore tak mysle ida do tylnich glosnikow ;( kupilem wtyczke ktora tam powinna byc ale nie mam pojecia jak te kable podlaczyc.
Z góry dziekuje za pomoc. Moj e-mail to [email protected]
tu sa zdjecia kabli, wejscia, i schematu na radiu
http://img394.imageshack.us/my.php?image=kolorykablicopyvy8.jpg
http://img394.imageshack.us/my.php?image=wejscieuw2.jpg
http://img387.imageshack.us/my.php?image=schematkablicopyki6.jpg
Nic nie odciął. Po prostu radio Concert nie "obsługuje" tylnych głośników (masz to na oznaczeniu na trzeciej fotce), do tego musisz mieć wzmacniacz i podłączyć do gniazda mini-iso radia.
Były takie instalacje w A4:
1) standardowa ISO gdzie wszystkie 4 głosniki (+4 tweetery) były zasilane z radio - taka instalację Ty masz, na drugiej fotce masz wtyk z pinami od czterech głośników
2) instalacja ze wzmacniaczem, 4 glosniki (+4tweetery) oraz subwoofer + wzmaczniacz, taka instalacja była właśnie do radia Concert CD/Chorus itp. W niej głośniki tylne i sub były zasilane ze wzmacniacza, a przód z radia, było też podłączenie do wyświetlacza FIS
3) Bose...
Dzieki za odpowiedz :)
To co ja mam zrobic????
Bylem w salonie Audi i powiedzieli ze moga to wszystko podlaczyc, ale cena jest dla mnie odstraszajaca, wiec musi sie to jakos podlaczyc skoro oni tak powiedzieli.
Dla jasnosci mam w kazdych drzwiach po dwa glosniki (dol i gora tweeter) plus w tylnej polce subwoofer.
Jakies propozycje?
Na 100% na tylnej półce masz subwoofer?
Jeżeli tak to sprawdź czy jest wzmacniacz i czy idą od niego jakieś kable, zrób jeszcze fotke "z daleka" po wyjęciu radia tak żeby wszystkie przewody było widać.
na 100% nawet sprawdzalem czy dziala. zaraz wrzuce zdjecie wszystkich kabli[br]Dopisany: 07 Lipiec 2008, 16:04 _________________________________________________Pewnie glupie pytanie ale gdzie jest ten wzmacniacz? i jak to sprawdzic gdzie ida te kable?
tu sa zdjecia z dalszej perspektywy
http://img394.imageshack.us/my.php?image=hpim4044my8.jpg
http://img394.imageshack.us/my.php?image=hpim4046kg5.jpg
http://img394.imageshack.us/my.php?image=hpim4047ui6.jpg
O w pyte, rzeczywiście ktoś to drutował. Sorki za wprowadzenie Cie w błąd, masz prawdopodobnie instalacje z punktu nr 2
tylko ktoś ją przerabiał tak aby kostką OSI załatwić dzwiek we wszystkich głośnikach w radiu ze sklepu.
Po wiecej informacji zajrzyj tu: http://www.studio24.prv.pl/ dział Kablomania dalej kliknij ISO_OEM i zobacz podpunkt "model:Concert CD Grundig, Chorus 2 Grundig"
Wzmacniacz powinien być zintegrowany z subwooferem.
Ciężko coś doradzić przy tym co pokazałeś, podjedz do jakiegoś dobrego elektryka albo lepiej do zakładu robiącego car-audio żeby Ci to poprawili. Ktoś kto będzie to robił musi mięć trochę większe pojecie o tym jak to pospinać w Audi i podłączyć do fis'u.
Pozdr
Dzieki wielkie za chęci:) :notworthy: Zobacze ta stronke i dam znac jak rozwiazalem problem.[br]Dopisany: 07 Lipiec 2008, 19:57 _________________________________________________Jeszcze jedno jesli juz tu pisze :):)
Moze ktos ma pojecie ktory z tych kabli bedzie plusem?????
mam dokladnie to samo!!! identyczne kolory kabli. tak podlaczaja radia specjalisci!!!!
zamiast stworzyc dodatkowe podlaczenie do oryginalnego to oni wola poprostu stare rozwalic.
szukanie w internecie nic Ci nie pomoze bo i niby jak? przewaznie sa schematy ale odchodzace od radia a nie od samochodu. a nawet jakbys znalazl od samochodu to nie zawsze kolory musza sie powtarzac.
jesli cos sie dowiesz to mnie informuj a ja bede informowal Ciebie:))
jedno juz Ci chyba moge podpowiedziec:
te dwa jakby zolte kable(z brazowa i fioletowa kreska) sa od FISa. can-l i can-h.
wejdz na studio24.prv.pl, kablomania, iso oem. zreszta juz tam pewnie szukales.
i wiadomo jak do fisa to zlacze c2 piny 7 i 12.
jeszcze w tym tyg napisze Ci ktory dokladnie do ktorego bo juz nie pamietam.
A wiec tak dzisiaj rano podlaczylem te glosniki :> Trzeba bylo od razu sie za to zabrac samemu:):) Dzieki mtytus :hi::notworthy:
Masz racje co do tych jakby zoltych kabli. Te dwa brazowe to masa wyjsc liniowych, trzeba je zlaczyc razem i wpiac w jedno miejsce, zielony i cienszy bialy to plus wyjsc liniowych odpowiednio prawa i lewa strona, grubszy bialy to zasilanie wzmacniacza ktory znajduje sie w bagazniku po lewej stronie. Moj bagaznik dzisiaj nie wygladal za dobrze ale zobaczylem przynajmniej kolory kabli i teraz rozkoszuje sie dzwiekiem z tylnich glosnikow :> :> :> Jutro wrzuce zdjecie to zobaczysz co i jak.
pozdro
[br]Dopisany: 09 Lipiec 2008, 02:23 _________________________________________________1. Tu masz schemat z opisem wszystkich kabli w radio
http://img92.imageshack.us/my.php?image=audiconcertbygrundigvr0.jpg
2. Na tym zdjeciu ponumerowalem kable wg schematu powyzej
http://img92.imageshack.us/my.php?image=opiskablifv2.jpg
3. Tu masz zdjecie jak ja to podlaczylem do kostki
http://img92.imageshack.us/my.php?image=hpim4049ei5.jpg
Przepraszam za jakos zdjec i ich opis ale specjalista ze mnie zaden :confused4:
Mam nadzieje, ze rozwiaze to Twoje problemy bo moje rozwiazlao :> :> :> :>
Dziekuje mtytus za wszelka pomoc :notworthy:
Pozdrawiam wszystkich :hi:
Ciesze się że mogłem Ci pomóc :), gratulacje za robote :good:
  • 10 miesięcy temu...
Witam Panowie.
Chciałbym zapytać gdzie podpinacie przewód zielony z niebieskim paskiem który znajduje się w wiązce kostki A czyli zasilającej radio.Jest to najcieńszy przewód w tej wiązce. Próbowałem wypatrzyć go na Waszych zdjęciach ale nie widać. Podpiąłem go do zacisku 3 kostki A, ale na wyświetlaczu auta nie ma nic.Radio Blaupunkt MP26 Milano. Odwiedzałem stronę studia24 i podpiąłem w oparciu o info tam znalezione ale bez widocznych rezultatów. Jak kupiłem to auto to zobaczyłem że z kostek są wypięte i zaizolowane 3 przewody. Dwa (złoty z brązowym paskiem i złoty z fioletowym paskiem) w wiązce do kostki ISO podpiąlem je wg. Waszych instrukcji piny 7 i 12 w kostce ISO C2. Glośnik i wzmacniacz z tyłu funkcjonuje problem jest tylko z pokazaniem info pomiędzy zegarami. Został mi tylko ten jeden kabelek wiązki A :mysli:....
Pozdrawiam.
Kup ori kostkę mini-iso do podłaczenia tylnych głośników, odepnij te adaptery i przywróć wiązkę to pierwotnego stanu.
Kostkę kupisz na allegro: http://allegro.pl/item634146548_wtyczki_kostki_mini_iso_zolta_i_zielona_oryginalne.html - kostka żółta.
Pamiętaj o dokupieniu pinów.
chodzi mi o ten przewód.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/813e64022e3a3823.html
Czy ktoś mógłby mi powiedziec od czego on jest?
koledzy pomozcie mam radio aydi gamma i chciałbym podpiąć jakiś nieoryginalny wzmacniacz lecz niewiem skad wziąć sygnał mam styłu oryginalna instalacje pod aktywne głośniki w półce i może jakoś sie pod to podpiąć??
