tmgr 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Witam Mam założony gaz sekwencyjny i chciałem się dowiedzieć czy "gaz" podpięty jest pod czujnik temp z samochodu (pod komputer?) czy posiada jakiś własny czujnik? I jaka jest optymalna temp silnika przy przełączeniu się na gaz? silnik 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 reduktor gazowy wpięty jest wężami wodnymi do układu chłodzenia samochodu i posiada on(reduktor) własny czujnik temp. który podaje odczyt temp.do sterownika gazowego, temp.na blacie auta powinna być taka sama jak temp. którą odczytuje sterownik gazowy, optymalną temp.przełączania jest 30* według Mnie choć można ustawić taką jaką chce klient. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmgr 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dzięki Pytam gdyż w serwisie powiedziano mi, że gaz będzie się włączał przy temp 40* a wg wskazówki temperatury włącza się przy ok 70* Z kolei VAG pokazuje 50* przy przełączeniu. Muszę się udać w takim razie do serwisu w celu obniżenia temperatury przy przełączaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 widocznie w ustawieniach sterownika gazowego źle wybrany czujnik temp.reduktora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
