robek-20 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Witam wszystkich. Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka abs i esp,a mianowicie zapalając samochód wszystko jest OK dopiero podczas jazdy gdy nacisnę hamulec zapalają się te kontrolki,gdy zatrzymam samochód wyłączę i włączę silnik ponownie gasną po czym problem się pojawia,nie mam pojęcia co może się dziać jakiś czujnik może,proszę o wskazówki z góry dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michas2511 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam wszystkich.Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka abs i esp,a mianowicie zapalając samochód wszystko jest OK dopiero podczas jazdy gdy nacisnę hamulec zapalają się te kontrolki,gdy zatrzymam samochód wyłączę i włączę silnik ponownie gasną po czym problem się pojawia,nie mam pojęcia co może się dziać jakiś czujnik może,proszę o wskazówki z góry dzięki i pozdrawiam Prawdopodobnie masz walnięty włącznik światła STOP - 1K2 945 511 . Zobaczy czy działają Ci normalnie światła STOP po zapaleniu się kontrolek. Jeżeli nie będą działać, to prawdopodobnie włącznik. U mnie było to samo. Najlepiej by było jakbyś podpiął pod kompa i sprawdził czy Ci błąd wywala. Wtedy będziesz miał pewność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 No masz rację światła stop nie działaja czyli jednak włącznik :/ myślę że wymiana pomoże,dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Dokładnie wyłącznik Świątek stop nic innego, Znajdziesz go przy podale stopu i wymontujesz poprzez przekrecenie. Moja rada nie kupuj żadnych zamienników, tylko ori, Różnice w cenach niewielkie ori ok 40zl, ja założyłem febi ( 30zl ) niby stop zaczął działać ale kontrolki dalej się zaswiecaly, Kupiłem ori wszelkie problemy zniknęły Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 kontrolki zaświecaja sie dopiero gdy nacisnę sprzęgło i później hamulec,jeżeli sam hamulec to nic sie nie dzieje czy w tym przypadku to tez ten sam czujnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michas2511 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Dokładnie wyłącznik Świątek stop nic innego, Znajdziesz go przy podale stopu i wymontujesz poprzez przekrecenie. Moja rada nie kupuj żadnych zamienników, tylko ori, Różnice w cenach niewielkie ori ok 40zl, ja założyłem febi ( 30zl ) niby stop zaczął działać ale kontrolki dalej się zaswiecaly, Kupiłem ori wszelkie problemy zniknęły Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2 Ja już u siebie mam tą wymianę i problem za sobą. Nie pamiętam tylko jaki bład wtedy wali. I zdecydowanie popieram ori tym bardziej, że nie jest drogi. Kiedyś w mojej Vectrze B wstawiłem zamiennik tego włącznika, wszystko byłpo super, tylko że nie dało się samochodu kluczykiem gasić :0 ---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ---------- kontrolki zaświecaja sie dopiero gdy nacisnę sprzęgło i później hamulec,jeżeli sam hamulec to nic sie nie dzieje czy w tym przypadku to tez ten sam czujnik?? Najlepiej będzie jak podepniesz pod VAGa i zobaczysz co Ci wyjdzie. Wygooglasz kod błędu i będzie kupa porad co i jak. ---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ---------- 01486 to chyba ten kod błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
