Odświeżenie nadwozia po zimie - prośba o pomoc
Witam.
Jak wszyscy widzą zbliża się wiosna więc chciałbym dobrze odświeżyć karoserię po zimie.
Niestety nie znam się na tym tak bardzo żeby to dobrze zrobić więc proszę o pomoc.
Mógłby mi ktoś dokładnie ŁOPATOLOGICZNIE :wink: wytłumaczyć jakich preparatów używać i w jakiej kolejności?
Fajnie jak byście podawali dokładne marki preparatów. Pierwszy raz nie chce używać polerki mechanicznej, wolę zrobić to ręcznie.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi :naughty:
To podaj jeszcze swoje mozliwosci. Mycie pod blokiem/na wlasnym podworku/karcher czy jest i jaki budzet na srodki
autko mogę umyć na podwórku, karchera nie posiadam ale w takim wypadku podjechałbym na myjnie. co do budżetu na środki to ciężko określić - prosiłbym coś w ramach rozsądku :wink:
szampon MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH 473ML SZAMPON KLASYK
rekawica MEGUIARS MICROFIBER WASH MITT NEW 2012
odsmalanie SNB Sanego Sanesolv Extra 1L
tar&glueValet PRO Citrus Tar & Glue Remover 500ml
glinka VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G - GLINKA DO UŻYTKU Z WODĄ JAKO LUBRYKANT
recznik Valet PRO Large Blue Fluffy
odswiezenie lakieru MEGUIARS SWIRLX USUNIE SWIRL-E, HOLOGRAMY I UTLENIENIA
TriColore "German" aplikator
potem juz tylko zabezpieczyc wosk/hybryda lub sealant
W ramach rozsądku :wink::decayed:
z glinką to bym się wstrzymał jak ktoś sie na tym nie zna to może tylko zrypać robote
Bez przesady to nie operacja na otwartym sercu.
sporo tego :D widze trzeba bedzie poszukac sklepu gdzie to wszystko dostane za jednym zamachem :shock3:
w jakiej dokladnie kolejności wszystko trzeba wykonac?
Mała poprawka, tam jest 2x produkt do odsmalania, zamiast tar&glue ValetPro Citrus Tar & Glue Remover powinnien być Carpro IronX.
Mycie pojazdu > Odsmalanie > spłukanie syfu > Osuszenie > IronX > Spłukanie po kilku minutach > Glinkowanie (jako poślizg kropla szamponu z wodą) > Mycie pojazdu > Odświeżenie lakieru Megsem SwirlX przy użyciu aplikatora tricolor > Wypadałoby umyć gdyż trzeba zmyć pastę > cleaner (warto dokupić) ale i bez niego się ładnie trzymają woski > Zabezpieczyć lakier woskiem/hybryda lub sealantem.
I tak i nie bo tar&glue slabo sobie radza z asfaltem i smola, dlatego jest SNB, ktory jest rownie dobry jak Pick a nieco tanszy. Na tym etapie moze sobie spokojnie podarowac IronX. Oczywiscie jak budzet tego nie wytrzyma odsmalanie mozna zrobic np przy pomocy chociazby terpentyny, ale to tak na szybko bez funduszy, a nie koniecznie jako dobry zamiennik.
dzięki za wszelkie podpowiedzi. na pewno się do nich zastosuje bo zależy mi na fajnym efekcie końcowym. Rozumiem że glinkować i odsmalać należy całą karoserie?
Polecicie może jeszcze jakiś dobry sprawdzony preparat do polerowanych felg?
Najpierw odsmalac potem glinkowac, dzieki temu glinka bedzie miala mniej do roboty. Zaczynasz od dachu, tam mozesz bez odsmalania. Do felg bardzo dobry jest VALETpro BILBERRY SAFE WHEEL CLEANER w wiekszym stezeniu poradzi sobie z mocno zabrudzonymi, w mniejszym sprawdza sie do codziennego mycia. SNB tez powalczy na felgach, zwlaszcza na wew stronie.
z tego co wyczytalem VALETpro BILBERRY SAFE WHEEL CLEANER nie nadaje się do polerowanych felg! wiec zrobiłbym krzywdę moim s-line 18" ... :polew:
na końcu jakiego wosku użyć?
Moglo by byc roznie to fakt. Ogolnie polerowane sa ciezkie do utrzymania, na dobra sprawe trzeba by je co jakis czas przeleciec pasta do polerowania metali, bo sie utleniaja.
ostatnio właśnie potraktowałem je TEMPO bo było juz pozno i nie miałem nic innego pod reką.
jaki na końcu czyszczenia nałożyc wosk w rozsądnej cenie?
Z tych tanszych dobrze dzialajacych:
FK1000
Colli 476
Megs #16
Poorboys Natys Blue/Red
troche drozszy ale naturalny z woskiem carnauba
Chemical Guys Pete's 53
podziękował za wszystkie cenne podpowiedzi :wink::wink:
Co do Swirlx to zamieniłbym go na Ultimate Compound. UC to jest cleaner a przy okazji również usuwa rysy
Do UC nakladanego ręcznie trzeba mieć skrzynkę piwa, 2 tygodnie wolnego a i tak efekt będzi nie zadowalający.
Tylko zwróć uwagę, że SwirlX nie jest cleanerem a UC tak. A auto wypadałoby przeczyścić, również, cleanerem. Poza tym nie wyczytałem nigdzie, że ma hologramy aby stosować SwirlX
