ABS załacza się przy małej prędkości - logi
Mam popularny problem z ABS-em załączającym się przy minimalnej prędkości podczas hamowania - przednie czujniki ABS zostały wyjęte i wyczyszczone (w sumie były czyste), tylnych nie mialem jak ruszyć.
zVAGowałem sobie prędkości obrotowe kół - niestety jak na złość problem nie wystąpił przez dobre 15 min :facepalm:
Czy z tych logów można wyczytać który z czujników fałszuje dane? Podejrzewam że 3., bo odchylenie na nim są minimalnie większe - ale może mieszczą się w dopuszczalnej normie... Ktoś widzi coś więcej?
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Odleglosc czujnika od koronki jaka jest ?
Koronki sprawdzałes są w całosci ? Zęby nie wyłamane ?
u mnie był też ten problem wystarczyło cofnąć czujnik.
Przemik, nie mam dostępu do szczelinomierza więc nie mam jak sprawdzić odległości - przy wymianie przednich przegubów kazałem mechanikowi wyciągnąć czujniki, przeczyścić je i włożyć z powrotem - nie pomogło. Zanim wezmę się za rozkręcenie i sprawdzanie całości chciałem zawężic chociaż do konkretnego koła.
Cris - na to liczę, ale chciałem wiedzieć który czujnik :)
vag na każdym kole pokazuje takie same prędkości?
Wrzuciłem to co mi vag zalogował - prędkości zwykle są identyczne, ale są odchylenia - a nie mam pojęcia czy odchylenia o 1-2 km/h są normą czy nie.
Inny ból to fakt że odczyt prędkości na kołach rozłącza się w momencie przekroczenia 24 km/h - i zaczynam podejrzewać że tak długo jak trwa, ABS jest odłaczony?
koronki albo czujnik abs w kole przednim zastany, miałem to samo
Sprawdź sobie predkości jakie pokazuje VAG, ale musisz jechać z małą predkością - około 10 km/h - i zacznij delikatnie hamować. U mnie w momencie gdy trzy czujniki wskazywały prędkość 7 km/h to czwarty wskazywał 1km/h i w tym momencie uaktywniał się ABS. Przeczyściłem ten czujnik który wskazywał 1 km/h i wszystko wróciło do normy.
cocoo24, skąd wiesz że w przednim kole?
wostyg - logi które wrzuciłem robiłem podczas cyklicznego przyspieszania i hamowania - niestety żaden z czujników nie pokazywał aż takich rozbieżności jak u Ciebie, wskazania różniły się maksymalnie o 2-3 km - na wszystkich kołach.
Ostatnio przeglądający 1
