układ wtryskiwaczy 2.5 TDI V6
Witam jak w tamcie potrzebuje potwierdzenie czy ten schemat jest prawidłowy (układ wtrysków 2.5 tdi)
------------ sciana grodziowa
3 6
2 5
1 4
------------chłodnica
w takim razie skoro tak jest to w którym miejscu znajduje sie wtryskiwacz sterujący. 2?
dziś zabieram sie za podmiane wtryskiwaczy ponieważ dwa leją a leją 3 i 6 korelacje prawie po - 1,50
---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 08:29 ----------
mam jeszcze pytanie który z wtrysków leje
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:05 ----------
to ze korekcje sa po 1.5 nie oznacza, ze te wtryski leja.
BFC to ostatni ze zlych 2,5 czyli na walkach i hydraulice jak w AFB, AKN AKE... (czyli np moze siedza walki, wyklepana hydraulika itp)
Korekcje sa mierzone wzgleden jednego wtrysku a nie wzgledem jakiegos idealnego wzorca.. co oznacza, ze jak wtrysk bedacy punktem odniesienia jest do d.... to wynik i dla dobrego wtrysku bedzei duzy
Tak po prostu trzeba te wartosci z przymr. oka traktowac.
Dodatkowo to wartosci liczbowe a nie kwotowe wiec jak jest dawka duza (to masz w 001S) to i korekcje z automatu sa wieksze
Sterujacy masz w rzadku od pasazera.. znajdziesz kabelek idacy do niego
Witam klepał mi wtrysk w lewej głowicy od strony kierowcy podmieniłem "6" i przy okazji "1" w prawej gowicy i jest cisza pozatym autem telepało a taraz jest elegancko. dodam wtryski było słychac szczególnie jak było mało paliwa w baku tak 1/4 albo mniej max do rezerwy. Wałki jak na 260 tkm w stanie jak nówka oprócz 3 krzywek widac ju małe zarysowania ale do wymiany rozrządu dojade a jak sie da to poźniej regeneracja pojedynczych krzywek. Ponadto uszczelniłem wycieki spod wtryskiwaczy. Polecam paste dirko z elringa. Oczywiście wymieniłem podkładki pod przelewy. W sumie zeszło jeden dzień ale warto było zupełnie inne auto. Dodam jeszcze że wtrysk podmieniony jako "1" to stary wtrysk sterujący - zamonotwany bez przewodu. Korelacje wróciły do normy na "6" zamiast -1,50 jest 0,50 a na "1" 0,30 zamiast 1,30. Dawka wtryskowa w normie 6,7 - 6,9.
