Jaki to tunel?
Witam!!
Tunel srodkowy Audi A4 B6 B7 czarny Soul okazja (3204793974) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czy to jest tunel 2 DIN czy 1 DIN bo nie widzę różnicy.
Dziękuje za wyjaśnienia i pozdrawiam!!
2 din było o tym w podkategorii okazje allegro w dziale b6
idzie do niego założyć podłokietnik?
tak jest wycięcie na podłokietnik
Nie idzie dorobić ze starego tunelu 1 din do nowego 2din tego kawałka plastiku zeby nie bylo dziury pod klimatronikiem ;) ?
Pod klimatronikiem w tunelu 2 din masz od razu popielniczkę. Nie ma tam dziury.
Pewnie ze sie da przerobic tunel 1din na 2din.wystarczy podciac odrobine dol tunelu.to samo z tym dolnym plastikiem pod klimatronikiem jesli chcesz zostawic popiolke 1din.Pod popiolke 2din ten plastik jest zbedny.
ale ja chcialem przerobic tunel 2 din na 1 din ... i czytalem ze bedzie dziura pod klimatronikiem jak zaloze tunel 2 din na czesci 1 din
z tą drobną uwagą, że po poprawkach (czyli późniejsze B6 oraz B7) czarne elementy jak szufladki, esp, włącznik świateł i podobne nie są już takie czarne. Są bardziej matowe jakby. Różnicę widać więc najlepiej wymieniać hurtem. po drugie, jeśli chodzi o wszelkie uchwyty drzwi czy tunel środkowy to kolorystyka z B7 nie zawsze jest taka sama. są delikatne ale widocznie różnice w odcieniu.
Nic z tym nie zrobisz.tylko opcja 1din na 2din
aha czyli jezeli wymiana zniszczonego na tunel w lepszym stanie to tylko z 1din na 1 din , lipa bo co 2 sprzedajacy na allegro nie wie co to din albo sa takie foty ze sie nie da zobaczyc.
