ABS - dziwny problem
emarsky
Witam,
Byłem dziś u znajomego w serwisie AUDI podpiąć komputer w celu sprawdzenia ABS.
Objaw:
- Świeci wykrzyknik i kontrolka ABS'u.
Po podłączeniu kompa normalnie wykryto sterownik! Dodatkowo przejechaliśmy się kawałek i wszystkie czujniki sprawne. Pokazują identyczna prędkość.
Bezpiecznik sprawdziłem (Nr. 7) wszystko ok!
Dlaczego dalej mi nie działa ABS? Objawy wyglądają jak u wszystkich czyli zwalony sterownik... ale mi tu go wykrywa i nie wiem o co chodzi... Chyba ze interfejs kłamie @_@ chociaż oryginalny serwisowy Audi...
Jakieś sugestie?
błedy ?
Kolego miałem podobny problem ale wykrecilem czujnik abs i odpadła 1mm warstwa rdzy spod czujnika przeczyscilem wszystko i działa czujnik niedochodzil do końca i czytało na vagu ,ze czujnik do wymiany. W Aso mówili to samo a wystarczyło przeczyścić. Tak było w moim przypadku.
