Problem z zegarami.
Witam.
Problem polega na tym, że po włączeniu zapłonu wskazówka prędkościomierza "pyka" w okolicach zera i w czasie jazdy nie pokazuje prędkości, wskazówka obrotomierza stoi w miejscu i także nie pokazuje obrotów. Poblem ten nie występuje zawsze. Prędkościomierz i obrotomierz po odpaleniu raz działają a innym razem nie. Bywa, że w czasie jazdy liczniki zaczynają działać (równocześnie prędkość i obroty) i jak już zaczną to jest dobrze do momentu wyłącznia zapłonu. W czym problem? Moźna to naprawić, czy raczej wymiana?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam klubowiczów.
problem polega na tym ze nie znamy sie i zapomniales sie przywitac w NEWBIE
[ Dodano: 15-12-2006, 15:23 ]
Już naprawiłem swój błąd. Mam nadzieję, że się nie gniewamy... :mrgreen:
nie wiem czy w twoim przypadku może być to samo, ale mój znajomy miał podobne objawy w zegarkach seata i tam wtedy okazało się, że to tzw. zimne luty. Żaden mechanik nie chciał się babrać a jeden tzw "złota rączka" naprawił.
[b5 1.8 97r] mam taki sam problem jak wyżej opisany. POMOCYYYY co mogę zrobić?? od czego zacząć??
Pomóżcie prosze
Pulon, jak uzupełnisz profil to napisz PW to otworzymy wątek.
Gość
