jentus 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Witam, Gdy uruchomię samochód to od razu włączają się wentylatory, podejrzewam, że to te z klimy, a jest w ogóle nawiew w samochodzie wyłączony. Komputer pokazywał też błędy odnośnie klap od nawiewu - nie wiem czy chodziło o ich sterowanie czy domykanie, po wyłączeniu auta słychać takie stukanie pod deską rozdzielczą jak gdyby cały czas się otwierały i zamykały. ---------- Post dopisany 30-05-2013 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 12-05-2013 at 13:42 ---------- ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galka90 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 klapy od nawiewów sie nie domykają lipna sprawa z tym jest poczytaj http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/all-b6-klimatyzacja-dwustrefowa-prawa-strona-chlodzi-ani-grzeje-115305/ ten temat ci powinien rozjaśnić duzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Sprawdz vagiem czujniki temperatury czy dobrze wskazuja. Ja wymienialem czwornik gdzie byl zamontowany czujnik, i musialem odlaczyc czujnik. Po ponownym montazu i przekreceniu stacyjnki wentylator chodzil non stop , dopiero za 4 razem (wlacz wylacz silnik) wentylator zatrzymal sie. Sprawdzilem vagiem i okazalo sie ze mimo iz podczas wymiany, stacyjka nie byla przekrecona , komputer wyczail odlaczenie czujnika. Jesli masz walniety jakikolwiek czujnik temperatury wentylatory beda chodzily non stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jentus 0 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 komputer pokazał błąd 4500 z silnika że coś nie tak z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego raz, że startują same wentylatory jakby od razu była wysoka temperatura to dodatkowo czasem skaczą obroty z jałowego na 1000-1200 i potem opadają, odnoszę wrażenie że spalanie się zwiększyło no i te klapy się zamykają/otwierają z tym, że u mnie temperatura powietrza jest ok (przynajmniej nie odniosłem wrażenia, że jest inaczej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
