[ALL B5] Dziwny świst turbiny po wizycie u specjalisty
Witam,
wczoraj odebrałem auto od specjalisty polecanego przez znajomych, odczytał na kompie błąd zaworu ciśnienia doładowania....
nic nie wymieniał zresetował mi kompa bo obroty skakały strasznie, przeczyścił przepustnice i ja zaprogramował, i mówił że turbine też naprawił bo sterowania nie było ale teraz zaprogramował i jest git, rzeczywiście autko idzie o wiele lepiej, teraz czuć że jest turbina.. :evil:
ale.... wcześniej przed wizyta u speca słychać było tą turbinę baaardzo słabo, otwarte okna radio wyłączone i miedzy budynkami to dało się coś usłyszeć, teraz jest znacznie głośniej jest taki świst mocny ale słychać go przy otwartych szybach tylko w środku tak średnio.. no i niepokoi mnie to, wcześniej nie było świstu a teraz jest:) czy to tak powinno byc? te odgłosy są nawet troszke metaliczne ale do tego nie jestem pewien:) mi się podoba ale czy to zdrowe:)
Proszę o pomoc koledzy:)
odzwyczaiłeś się od świstu skoro nie dmuchała...w ogóle jak chcesz żebyśmy ci coś podpowiedzieli...dla jednych będzie głośna dla innych będzie cicho...
  • 4 tygodnie później...
U mnie też tak jest, jak auto dostaje buta to wydobywa się świst ( powyżej 4000obr) i też nie wiem czy tak powinno być. Wydaje mie się że to jest jakiś niekontrolowany ulot powietrza. Zobaczymy co powiedzą o tym koledzy na forum. Tak czy siak, zamierzam wstawić wskażnik doładowania, sprawdzę parametry turbo i będę wiedział czy to wada czy bajer :mysli:
Witam,
