[B6 AWX] Boczne światła STOP ciągle świecą - nawet gdy nie hamuje
Kontrolka od świec żarowych mruga mi już od jakiegoś czasu, choć samochód odpala normalnie. Widziałem że coś fisiują mi światla STOPu-myślałem że tylko na postoju. Problem ostatnio się nasilił więc podpiołem sie pod kompa-okazało sie że ponoć przekaźnik pod pedałem hamulca jest do wymiany. Dziwi mnie tylko fakt że środkowy STOP działa normalnie, tylko boczne mi ciagle świeca nawet podczas jazdy gdy noge mam na gazie. Interesuje mnie czy faktycznie brać sie za wymiane tego przekaźnika? Czy może jest jakaś inna przyczyna? A jeśli wymieniać - to jak dostać się do tej kostki??? Bo nie mam zielonego pojęcia :(
Wymienić :) schylić się i pod osłoną przy pedale jest włącznik :)
  • 11 miesięcy temu...
Wlacznik przy pedale chamulca na 100% do wymiany. Pamietaj o prawidlowym montazu poniewaz jak nie wskoczy dobrze na swoje miejsce to nie bedzie dzialal. Wiele ludzi popelnia blad i podlacza nowy do sprawdzenia ale nie wkladajac go w swoje miejsce i wlacznik niby nie dziala a powod jest banalny.
dziś wymieniłem czujnik. narazie działa ale wyjdzie tak naprawdę jutro jak będę śmigał. Dzięki za radę :)
