Montaż tempomatu
Witam, przyszla chętka na tempomat
jako ze czytalem ze majac przepustnice DBW do podlaczenia tempomatu potrzebna mi bedzie tylko manetka
pytanie czy w kostkach od manetki obecnej jest juz potrzebna instalacja czy tzreba dolozyc jakies kabelki , jesli tak to jakie skad dokąd??
Do podłączenia tempomatu jest osobna kostka podobna jak do fisa, jak jej nie masz to musisz się podpiąć do pinów w gnieździe (z tyłu przełącznika zespolonego). w Manetce która nie miała tempomatu tego gniazda nie ma no bo niby po co:decayed: więc całą lewą stronę przełącznika musisz przełożyć (kierunki+wł świateł).
Podpinasz się do białej kostki pod ecu. Wszystko opisane w odpowiednim wątku, który pewnie czytałeś.
Jak byś chciał piny do białej kostki to mogę Ci wysłać bo mi zbywają (używki z angola):wink: no chyba, że kupisz nówki w ASO bo nie są strasznie drogie, a manetki szukaj z kostką.
dobra bede pamietac o tych pinach ze masz;-)
jest jakies potrzebne kodowanie w vagu czy lata od razu??
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:05 ----------
tak teraz mi sie przypomnialo
nie dalej jak z tydzien temu zmienialem manetke od fisa i ta od swiatel i kierunków miala dwie kostki tzn ze jest jeszcze trzecia , albo ta jedna byla od tasmy airbagu i myle je :whistling:
ok dzieki za info, nic teraz szukac okazji manetki tempomatu za pół darmo :decayed:
