reakcja na gaz
Mam pytanie od jakich obrotów powinien sie zwijać samochód mam na myśli 1.9 TDI b6 oznaczenie silnika AVF. Pytam dlatego ze u mnie jest to około 2000 obrotów czy aby nie powinien wczesniej ciągnąć/przyśpieszać na obrotach?
z tego co dobrze pamiętam, to u mnie zaczyna ciągnąć przy trochę niższych obrotach
co prawda mam AWX ale u mnie jest coś kolo 1700 może ciut więcej
gdzieś przy 1700 powinno zacząć pompować :wink: najlepiej by było zrobić diagnostykę vagiem i zobaczyć jak turbo pompuje :hi:
Mój zbiera się od jałowego ,od 1900 masz najwyższy moment ,oczywiście ,to są odczucia subiektywne .
ale scania czy a4?:grin::grin:
A w jakiś sposób idzie to zmienić żeby zwijał się szybciej od niższych obrotów??
zrobić logi bo coś jest nie halo... samo z siebie nie może się przestawić, chyba że ktoś sztangą przy turbo bawił się :wink:
