wiązka orginalnego glosnita tył jak ja zrobic
witam mam problem bo posiadam orginalne głośniki tylne audi ale nie mam do nich wiązki w samochodzie jak ją zrobić moze ktoś mi pomoże ? moze ktoś wie gdzie takie cudo można dostać ewentualnie schemat
Witam,
masz do podłączenia:
13- masa sygnału audio z radia
14- sygnał 12V załączenie wzmacniacza z radia
15 - sygnał kanału prawego z radia
16 - sygnał kanału lewego z radia
17 - Masa zasilania (może być od radia, od Akumulatora lub po prostu z karoserii najbliżej wzmaka)
18 - do pinu 1 głośnika prawego
19 - do pinu 2 głośnika prawego
20 - +12V zasilania (może być od radia lub od Akumulatora[wtedy przy aku dodatkowy bezpiecznik 10A])
najłatwiej by było kupić gotową wiązkę ale z tym może być trudno lub drogo, więc wg powyższego opisu możesz sam pociągnąć kable.
Jeśli nie masz wtyczki do tego głośnika/wzmacniacza to mam taką na zbyciu(zmieniałem ori wzmacniacz w półce na suba ze wzmakiem Bose).
jeśli niewiesz jak są rozmieszczone piny we wtyczce to mogę Ci zrobić zdjęcie i opisać :)
