Turbo do czyszczenia? Proszę o sprawdzenie.
Witam!
Pacjent - Audi A6 2.0 TDi 2005 rok.
Kolega "ciapa" jeździ tylko po mieście i chyba nigdy go nie piłuje.
Ostatnio zaczęła mu się pojawiać kontrolka silnika, oraz auto znacznie traciło na dynamice (tryb awaryjny?).
Po podpięciu wypluł:
2 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 2961 /min
Torque: 278.0 Nm
Speed: 118.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2284.8 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Zrobiłem więc dzisiaj logi.
Statyczne:
Log (0 - 001,003,004)
Log (0 - 007,013,018)
Log (0 - 023)
BASIC SETTINGS
Log (0 - 003,003)
Log (1 - 004)
Log (0 - 011)
DYNAMICZNE (mam nadzieję, że dobrze :decayed:)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 011)
Oczywiście podczas testów tracił moc i wywalało błęda już przy 3200 rpm.
Po wykasowaniu błędu, przejechaliśmy troszkę i trzymało się go na obrotach.
I tu jeszcze przy wracaniu
Log (0 - 003,011)
Po tym błąd już nie powrócił (czyżby się przeczyściło?).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! :hi:
Mogło go troszkę przedmuchać;-)
Kupowanie TDI na miasto to błąd
Czyli, że samo przegonie ie auta mogło mu pomóc? Czy jednak lepiej rozebrać tą turbawkę i przeczyścić?
Ale zrobiliście te logi "dynamiczne" :grin: - tak samo logowaliście jak i kolega jeździ nim po mieście (mowa o przegonieniu auta to pewnie jakieś Sci-Fi), a gdzie pedał gazu był w tym czasie zamiast być w podłodze ? Tak czy siak zmienna geometria w turbo będzie się kwalifikować do czyszczenia. Następnym razem jak będziecie go tak "przeganiać" to logujcie grupę 011 razem z 010 bo chcę widzieć co się dzieje wtedy z pedałem gazu :wink:
Hahaha... Tak myślałem, ale te logi dynamiczne może dlatego nie widzać bo właśnie odcinał przy 3 tyś.?
To było na czwartym biegu od 1200-1400 obr. do 4500 jak się dało, bo odcinał. Ale pedał był w glebę bo sam widziałem ;-)
Ale na tym ostatnim pliku chyba wyszło że był duszony?
Skoro piszesz, że auto było logowane dynamicznie z pedałem gazu wciśniętym na full w delówkę czyli podłogę to logujcie 011 jednocześnie z 010 bo tej akurat grupy nie widzę a "duszony" do oporu pedał gazu nie będzie pokazywał w grupie 011 ciśnienia zadanego na poziomie zaledwie 1581 mbarów. Więc albo pedał gazu nie był w podłodze albo czujnik ciśnienia doładowania fiksuje w co wątpię. Jakby było odcięcie turbodoładowania w 011 to byłoby to widać ale ja niczego takiego nie widzę. "Duszone" to z pewnością było auto a nie pedał gazu :grin:
