Ustawianie temperatury. Problem
Witam,
Mam takie pytanie a w zasadzie wątpliwość. Otóż przy temperaturze zewnętrznej np 10 st ustawiam na klimatroniku temperature 19.5 st i naciskam guzik "AUTO" załącza mi się klima (słyszę sprzęgło i wyświetla się śnieżynka na panelu) Sprawa jest o tyle dziwna i nie logiczna, że przy temperaturze 10 st nastawiając temperaturę na 19.5 st klima nie powinna się załączać a powinno przekierować strumień powietrza na nagrzewnice tak aby we wnętrzu osiągnąć zadane 19.5 st. Proszę o wytłumaczenie tego zjawiska :) dzieki, pzdr. Dodam jeszcze że klima nie pokazuje żadnych błędów związanych z czujnikami temperatury etc co by mogło przekłamywać pomiar. Jedyny błąd jaki się pokazuje to 15.5 "klapa powietrza, ciągłą blokada" ale to raczej nie wpływa na temperature..
To, że jest włączona klima nie oznacza, że z nawiewów leci zimne powietrze. Przy ustawieniu, o którym wspomniałeś, klima się włączy, ale powietrze przejdzie też przez nagrzewnicę. W teorii z funkcją AUTO możesz jeździć cały rok przy ustawieniu powiedzmy 22 stopnie i będzie działać. Dodam jeszcze, że może inżynierowie Audi przewidzieli sytuacje kiedy chcesz mieć ciepło w wozie, jest zimno i wilgotno na zewnątrz, i dlatego załącza klimę by nie dopuścić do parowania szyb.
Śnieżynka na klimatroniku nie załączy się jedynie w opcji AUTO przy temperaturze na zewnątrz poniżej +2 stopni. Przy niskich temperaturach i wilgoci klima osusza powietrze wewnątrz samochodu.
