Moriemo 0 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Witam, Zauważyłem ostatnio że wszędzie tam gdzie stoję pod wydechem jest mała plama. Myślałem może że to woda, jednak wziąłem na palec i okazało się tłuste, więc to na pewno ropa. Zauważyłem też że zwiększył się poziom oleju. Olej i rozrząd wymieniałem miesiąc temu + wszystkie filtry. Silnik chodzi równo nie kopci i nie słychać nic szczególnego, czyli tak jak przed wymianą rozrządu. Proszę o pomoc. Edit; Ropa nie kapie z wydechu tylko z przewodu ktory idzie kolo tlumnika. Jest caly mokry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Kolo tlumika nie ida przewody paliwowe tylko hamulcowe. Przewody paliwowe masz po prawej stronie samochodu. Sprawdz czy Ci nie ubywa plynu hamulcowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriemo 0 Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Okej dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
