wymiana zawieszenia - wahaczy, łączników - czy trzeba luzować stabilizator ?
Ostatnio wymieniałem komplet wahaczy, łożyska przednie, drążki kierownicze, końcówki drążków, łączniki stabilizatora - ale nie luzowałem śrub samego stabilizatora. Całość oczywiście była skręcana, gdy samochód stał na kołach.
Śruby do łączników weszły normalnie a przy dokręcaniu się odpowiednio ustawiły w stosunku do wahaczy i stabilizatora.
Pytanie jest następujące - czy lepiej jeszcze raz poluzować łączniki i stabilizator, pobujać nim trochę i skręcić czy też luzowanie samego stabilizatora nie ma znaczenia ?
Niema potrzeby.
Śruby do łączników weszły normalnie a przy dokręcaniu się odpowiednio ustawiły w stosunku do wahaczy i stabilizatora. [/QUOTE]
Tu jest klucz do sukcesu czyli wszystko ok.
Dzięki za odpowiedź - uspokoiłeś mnie :wink:
