Wymiana pompy wody HEPU przy rozrządzie 60 tkm
Witam w zeszłym tygodniu polało płynem chłodniczym z mojego 2.5 (pompa wody - najpierw szumiała, poźniej coś tam tarło). Panowie czy przy wymianie pompy już na oryginał żadne tam HEPU jeżeli się okaże że rozrząd czyli napinacz roliki itp sa ok to czy mogę wymienic sam pasek rozrządu i tą właśnie felerną pompe. Dodam że na rorządzie zrobiłem 60 tkm, pompa szumiała od początku (mechanik mnie o tym poinformował) rozza był robiony na markowym zestawie czyli contitech oraz INA z pompą HEPU w zestawie oraz cały zestaw pk z napinaczami i rolkami
Ja bym założył nowy pasek i śmigał do 100kkm. A przypadkiem tam wymiana pompy nie koliduje z rozrządem?
nie wiem zabardzo kolego o co ci chodzi z ta kolizją. Pasek trzeba rozpiąc wymienic pompe i założyc nowy pasek. taki mam plan ale wszycy mi odradzają ten pomysl.
Wymieniaj na nowe, pasek po zdjęciu należny założyć nowy.
Pompę wody kup SKF lub Ruville.
