08-Meas. Blocks - nieaktywny
Mam kabel VCDS 11.11.3 i 08-Meas. Blocks w 01-Engine jest nieaktywne. Reszta działa poprawnie, więc kabel chyba nie jest uwalony...
Nie jest :wink: w 01 silnik Bloki Pomiarowe sa nieaktywne
To jak wejść w grupy pomiarowe? Chcę sprawdzić EGR, przepływkę, itp...?
Nic z tego - na 1A, brak łączności ze sterownikiem. Sprawdzałem też na drugim kablu (też 11.11.3) i jest to samo.
Mam podobny problem , a w pomiarach rozszerzonych wszystko gra tylko czy da się zrobić logi na pomiarach rozszerzonych?
To Pomiary rozszerzone :decayed: odznaczasz ptaszki co chcesz sprawdzić .
Jak miałem b6, nie miałem z tym żadnych problemów. Teraz, przy b8, jak chcę zrobić sprawdzenie/logi w 01-Engine - są problemy. Wszedłem w pomiary rozszerzone, ale tam jest zupełnie co innego niż w b6 - grupy niestety się nie pokrywają :facepalm: Teraz tak se myślę:
1. Potrzebna rozpiska Pomiarów rozszerzonych, ver. PL
2. Na FAQ Diagnostyki można by rzucić metodykę diagnostyki dla b8 (przy nieaktywnych 08-Meas. Blocks w 01-Engine) jak ktoś ma :wink:. Najlepiej też po polskiemu.
A jaki masz sprzet ORI czy inny :wink: bo sa roznice w kanałach
Ale mi kurna pytanie zadałeś... Sprzęt jak statystyczna większość... , trochę inny...:wink:
---------- Post dopisany 17-07-2013 at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2013 at 21:01 ----------
wrclaguna, będziesz coś miał... :wink:
Dla tych innych...
Masz taką rozpiską kanałów w Poszerzonych w wersji PL? To wtedy treść sobie dopasuję już do kanału.
Jeżeli są różnice w kanałach w zależności od wersji :wink:, kabla to które kanały z poniższych należy odhaczyć do wykonania pełnych poprawnych logów w próbie statycznej i dynamicznej w opcji pomiarów rozszerzonych (bo tylko ta opcja jest aktywna)? Rozpiska forumowa :"grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011:
