gluche stukanie podczas konczenia hamowania
rav85
witajcie ostatnio zauważyłem/usłyszałem dziwne stuki podczas trzymania wciśniętego hamulca zwyczaj dzieje sie to w momencie końcowego zatrzymywania auta , stuki dochodzą z rożnych miejsc ale nie jednocześnie, np z okolic lewego prawego kola, czasami tyl albo od strony podwozia miej wiecej na wysokości skrzyni biegów, zbieglo zie to z wymiana poduszki silnika na oryginalna z zamiennika, na zamienniku nie było tego stukania
Sprawdz pozostale poduszki. Byc moze wymieniajac jedna, uszkodziles druga, stara lub nowa byla na tyle sztywna ze druga dostala sztycha.
zazwyczaj występuje to jak silnik złapie temperaturę , wymieniali mi w warsztacie lewa jak pisałem wyżej była wymieniona teraz z zamiennika na oryginał, prawa została nie ruszana zamiennik który kupowałem w grudniu, jak były 2 zamienniki to tego dźwięku nie było, ale buda miała wibracje od silnika
Brat w B6 rowniez takie same objawy mial, jezdzilismy po mechanikach, i kazdy ze poduszki, pozniej myslelismy ze to moze od hamulcow blaszka albo spinki od nadkoli i tak jezdzil z rok, pozniej troche mocniej bylo to slyszalne i okazalo sie ze to wahacz, luzow jako takich nie mial ale po wymianie cisza.. ( nie wiem ktory wahacz ale moge sie dowiedziec ). :wink:
Mam podobne objawy pojechałem na ścieżkę diagnostyczna sprawdzili zawieszenie przód tył i podejrzane są tuleje wózka tył jest ich cztery sztuki. Koles mówił ze podczas hamowania i ruszania auto te tuleje pracują i to prawdopodobnie to. Na razie nie robię bo jedna tuleja to koszt 100zł a robocizna 250( 650 razem) niby nie ma to wpływu na uszkadzanie zawieszenia Robiłem przegląd ostatnio i zawieszenie igła.
tylko to czasami jest słyszalne pod skrzynia biegów, czasami z przodu lewy prawy ;/
Tak, tak, mnie sie ostatnio wydawalo, ze piszczy prawe lozysko z tylu, a piszczalo przednie. Jak myslalem, ze jest wywalony przegub lewy przod to byl prawy przod i tyl, a o wahaczach nie bede mowil co mi ske wydawalo, bo to juz w ogole nie ma pokrycia w rzeczywistosci.
Jak sprawdzasz pochodzenie skutow, wsiadasz, otwierasz okno i nasluc**jesz?
w środku słychać głuche pukniecie, a jak się otworzy okno to jest tak jak by przy ściskaniu klocka do tarczy jest mocne uderzenie tak jak by tarcza miała zaraz pęknąć
Wahacz któryś pewnie stuka zazwyczaj są to dolne tylne .
