[B5 1.9TDI] Problem ze skrzynią !
Mam duży problem wczoraj kupiłem A4 19TDi '95 przejechałem 230km i zakleszczyła mi się piątka, nie mogę zmienić biegu, pomocy!!! całe siano utopiłem w aucie :???:
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 21-12-2006, 07:36 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum
No to trafiłeś Zonka.
Przy wyłączonym silniku też nie możesz zmienić biegu?
To trafiłeś. Może ten jeden z tych przypadków co trociny wsadzili do skrzyni bo jakoś działała przez pare Km. :???: Współczuje. Napisz coś więcej, jak wcześniej się jechało.
Przy wyłączonym silniku też nie mogę nic zrobić
[ Dodano: 21-12-2006, 23:42 ]
wcześniej było super, biegi wskakiwały elegancko, raz tylko na chwile zakleszczyła sie dwójka, lub trójka, ale po chwili wszystko było w porządku, do czasu gdy chciałem zredukować bieg
Pandzior, problem jest rowniez taki ze nie przeczytales regulaminu!!
1.pyt...lewarek jak rozumiem stoi w miejscu na 5
2 sprzeglo dziala??
3.olej w skrzyni sprawdzales?? widzialem juz przypadki "galarety" w skrzyni wiec wszystko mozliwe
nikt ci nie pomoże bo to wróżenie z fusów skrzynia do rozbiórki nie ma bata musiało coś puścić czytaj urwać ,pęknąć.
:lol: kiedyś jak kupowałem swój pierwszy motor MZ 151 w Poznaniu na giełdzie piękny, sprawny czerwony to nie udało mi się nim wyjechać z Poznania, zakleszczył sie któryś tam bieg i koniec stałem na skrzyżowaniu jak ta d*pa ze swoim świeżym czerwonym pięknym nabytkiem - no i na dzien dobry remont skrzyni :evil: także wiem stary co czujesz :roll:
w najlepszym przypadku poszedl lacznik lewarek - skrzynia
nr czesci 8D0711613A koszt 400 zeta i chyba tylko ASO
troche mniej optymistyczny przypadek to lacznik a za nim poduchy silnik i skrzynia
trzeba wszystko sprawdzic
bez paniki skrzynie tak ot sobie nie padaja z byle powodu
najmniej optymistyczny przypadek to awaria samej skrzyni co raczej jak masz olej nie powinno miec miejsca, chociaz ktoz to wie
najpierw spokojnie pojedz (podholuj) na podnosnik przyjrzyj sie lacznikowi u mnie tez czasem 5 sie zacina ale ewidentnie lezy lacznik
odblokowac sie to da poruszaj troche autkiem gora dol raz z prawej raz z lewej strony powinno w ktoryms momencie poscic i lewarek wroci na luz
powodzonka i daj znac
a i jakbys trafil gdzies takowy lacznik to daj znac na priv oczywiscie poza ASO chyba to oczywiste
No nie wieżę!! Mi się parę razy zakleszczył bieg w Ursusie C-360 (bieg 1-szy) i tam, to chociaż wodzika wykręciłem, przesunąłem śrubokrętem płaskim takiego ząbka i wyrzuciłem bieg. Potem zakręciłem wodzika i ciągnik ładnie chodził... Sorry za off-topic, ale to tak na otarcie łez. Ciekawe, czy on ma wrzuconą tą piątkę, czy trochę biegu wyleciało i się zakleszczyła. Ale naprawdę ktoś musiał wymęczyć tą skrzynię. Zobacz jeszcze pod samochodem, czy nie ma jakiegoś wycieku oleju. Jeżeli nie ma, to i tak sprawdź oczywiście poziom i stan oleju w skrzyni.
Współczuję Ci, bo samochodzik na święta by się sprzydał, a tu taki Zonk
Identyczny przypadek zaliczyłem w moim 1Z (ale w B4 co akurat nie ma znaczenia).
Zakleszczona 5-ka i brak możliwości zmiany biegu na inny. Auto mogło kontynuować jazdę tylko na 5-tym biegu.
Przyczyna: pęknięty synchronizator 3-go biegu, który wbił się w obudowę skrzyni biegów i zablokował skrzynię akurat na 5-ce (choć to akurat mogło się zdarzyc na innym biegu).
Przy okazji wymieniłem sprzęgło i zamknąłem się kwotą 1200 zł.
