saintos 0 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Cześć, Normalnie używam jednego kluczyka ale od czasu do czasu zapasowy również był w kierownicy lecz jak parę dni temu chciałem skorzystać z zapasowego spotkała mnie niespodzianka. Nie działało otwieranie z pilota. Otwieranie drzwi i zapalanie bez problemu więc zakładam, że immo jest ok. VAG pokazał mi co poniżej. Saturday,27,July,2013,16:54:19:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 BR Component and/or Version: Komfortgerát T23 3332 Software Coding: 07024 Work Shop Code: WSC 06325 Additional Info: 8E1959801H Tőrsteuer.FS BRM 0406 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0205 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0205 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-00 - - Przekładałem baterie z dobrego pilota oraz kupiłem nową. Objawy te same. Dodam, że podczas naciskania na kluczyku miga czerwona dioda. Próbowałem różnych metod adaptacji, z vagiem i bez, np: Audi A4 (8E) Comfort System - Ross-Tech Wiki YT: dopasowanie pilota w Audi B6 : Niestety, co mnie martwi, bedąc podłączonym vagiem i na kanale 46 w blokach pomiarowych i dalej grupie 007, nie ma reakcji na naciskanie tego pilota. Jak naciskam na działającego to widzę zmiany wartości i odpowiednie wartości dla konkretnych przycisków. Widzę tam dwa zaadaptowana kluczyki (1100). Przy próbie adaptacji, zarówno na pozycji 2,3 jak i 4 cały czas wyświetla mi się "Adjustment". Kluczyki nie były otwierane poza klapka baterii więc nie zakładam aby mi coś z nich "wypadło". Z tego co wyczytałem w necie błąd oznacza, że kliknięto więcej niż 200 razy poza zasięgiem samochodu. Myślę sobie ok, możliwe bo nosiłem kluczyk w torbie przez jakies 2-3 miesiące. Ale nawet jeśli kliknęło mi się to pytanie brzmi jak z powrotem go zaadaptować? Pomóżcie proszę. Ps. Dałem prefiks b6/b7 bo podejrzewam, że tu i tu działa podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Zwykle przy dopasowanym wcześniej kluczyku wystarczyło przy włączonym zapłonie wcisnąć na kilka sekund któryś przycisk i z powrotem się zakodował. Dzieje się tak gdy jest rozłączany akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saintos 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Niestety to również nie działa. Może jakieś inne propozycje? ---------- Post dopisany 06-08-2013 at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 09:32 ---------- Cześć, nikt nie miał podobnego problemu? Może jakieś porady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
