Prosze o ocene błedów
kiko_16v
witam, po podłączeniu vaga coś takiego odnalazłem
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
30-00 - Open or Short to Plus --------------------- tu chyba chodzi o lampke tablicy,
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730
Software Coding: 0030612
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B7F29357A7E811
potrafi to ktos przetoczyć na nasz ??
a tutaj błedy z polo
1 Fault Found:
18326 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1918 - 000 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 24933 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.27
Time: 11:03:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 18.0 %
Lambda: 2.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 59.0°C
Absolute Pres.: 255.8 mbar
RPM: 781 /min
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 6R0-820-045.clb
Control Module Part Number: 6R0 820 045 A HW: 6R0 820 045 A
Component and/or Version: Climatic 23 0500
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
VCID: 2C5D1A694F10169
1 Fault Found:
16372 - Control Module; Unspecified Internal Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 8485 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.29
Time: 07:55:12
z gory dziekuje
nie wiem czy dobrze widzę ale ten pierwszy samochód ma nastukane milion km
Mileage: 1048575 km
01504 - błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej
01316 - błąd sporadyczny "sterownik ABS-u. "Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego sytemem ABS poprzez magistralę danych". Tak wiec to albo coś na przewodach, albo we wtyczkach.... lub też po prostu pompa ma stan "przed-zawałowy". Ewentualnie czujnik predkosci. Gdy komputer dostaje niezgodne z programem dane, to generuje błąd (ale pewny nie jestem). Było juz o tym - jak "pokopiesz" na forum, to na pewno znajdziesz konkretniejszą odpowiedź. "
reszty nie wiem
zastanowił mnie wlasnie ten milion km, ale w zegarach i ecu silnika jest inny przebieg niz milion tak ze cos nie teges jest wykasowałem wszystko i czysto jak na razie, po przeglanieciu kilku for to widze ze przy bledzie abs-u to zazwyczaj wywala ten sam przebieg wszystkim
